Текущее время: 31 май 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 02:18
Рюмкин писал писал(а):
Здравствуйте!
Надыбал пару ламп с огромных колб,одна на 45ватт другая на 55ватт оба на JCS830C они от Uniel,на платах маркировка YDJ4183 и YDJ469 соответственно,хотя они ничем не отличаются.Хотел переделать их под 12 вольтовую бп но в интренете не нашел схему на них.
Пытался перерисовать и ничего путного не выходит.
Может знаете такие схемы?
Оветчаю:
Я срисовал схему с КЛЛ 65Вт и на основе сделал зарядное для Li-ion АКБ для шурупика. Раньше я делал на основе этой КЛЛ сетевой блок питания для своего 18В шурупика и в этой ветке в первой части: viewtopic.php?f=9&t=152&start=130
делился результатом, но использовал тогда птату от энергосберегайки. БП жив до сих пор, но поскольку перешёл на Li-ion, БПшка лежит как аварийный вариант...
На фото срисованная схема и на основе неё нарисованная плата под имеющийся корпус плата зарядного для АКБ со стабилизацией тока и напряжения.
Если намотать транс(первичка примерно 300 витков в три жили проводом примерно 0,18 мм, вторичку проводом потолще двумя жилами, подбирал под нужное напряжение, 21В) на кольце 45мм внешним диаметром проницаемостью 2000-3000 то получается хороший бп для шурупика на 18В. Возможно придётся изменить некоторые номиналы деталей в первой части я описывал...
Может кому пригодится для изготовления простенького не стабилизированного БП....
Я такими питаю простенькую магнитолу под навесом, небольшие светодиодные подсветки.. Но боится короткого замыкания! Это нужно учитывать! Или ставить ограничение по току. Схема, плата на яндекс-диске по ссылке ниже...
https://yadi.sk/d/fVSCnoO03KsK3w
КЛЛ 65 Вт (2).JPG [ 111.35 Кб | Просмотров: 31735 ]
Плата.JPG [ 193.03 Кб | Просмотров: 31746 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 10:13
В качестве транса использовал дроссель от донора, ФИНТАР 236, из деталей которого собирал БП для зарядника аккумуляторов. Зазор в центральном керне сточил до минимума, в качесве первички использовал родную обмотку дросселя. Обмотку связи с дросселя удалил и намотал в две жилы примерно 0,35 мм вторичку под нужное напряжение с запасом в 3 В и подбирал ёмкости конденсаторов С3, С4, С7, С8 И С9. С сердечника от ФИНТАРА можно снять с разумным нагревом транса примерно до 60 градусов мощность 30 Вт. То есть при напряжении 15 В при токе 2 А. Транзисторы на не большом радиаторе чуть тёплые.
Ещё токовую обмотку связи возможно придётся смотать на один-два витка... Имульсные автогенераторы из КЛЛ заточены на работу под нагрузкой и на холостом ходу работают только с сердечником на торроиде, а с центральным керном у меня работают хорошо только под нагрузкой..... Может руки кривые :twisted: ???
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 00:23
доброго , пойдет ли этот блок питания для паяльника 30в ватт до 30 -40 ? если транзисторы стоят 13003 ? и как лучше зделать трасформатор мотать или на дросель обмотку , или есть какието еше варианты , блокпитания от лампы как в статье от ккл
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 01:01
ssw писал(а):
...если транзисторы стоят 13003...
Они разные бывают. Если в корпусе TO-126, то можно.
ssw писал(а):
...мотать или на дроссель обмотку...
Трансформатор мотать.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:06
Всем привет, мне хотелось бы узнать, можно ли вместо кольца ставить Ш-образный сердечник и как его расчитать? У меня их много, а с кольцами проблемы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 21:24
ku202
1. Можно.
2. В первом окне предложенной в статье программы есть "Справка". Там описано, как ввести данные для нетороидальных магнитопроводов.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 00:59
Транс Ш 12х15, площадь окна - 0,8 см, площадь сечения - 2,52 см, ср.дл. магнитной линии 14 см.
Получилось - первичка 24 витка, вторичка (12,5 вольт) 2 витка....
Размер транса примерно как ТПИ-8-2, габаритная мощн - 138 вт. Такое возможно? И зазор, как я понял, не нужен?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 19:15
Верхний топик с ошибками, извините. Там не то. Но всё равно ничего не получается, габаритная мощность, за киловатт, 1 обм 6 вит, 2 обм 1 виток.
A-25,5; B- 20,0; C-6,35; D-18,7; E-6,4;F13,5 всё в "мм"
У меня получилось: Площ окна - 83,025 Площ сечения - 40,64 Дл ср линии - 52,5... И вот результат:-
Где и в чём ошибка? Транс EE25A 25х20х6,3....
А вот расчёт другой прогой....
Обратите внимание на результаты расчёта, площ окна и сечения один в один...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:10
ku202
Да я проверил. Программа работает некорректно. Наверное автор где-то напутал. Я в ней только кольца рассчитывал и только для балластов от КЛЛ. До этого использовал бумагу и калькулятор.
Вот первая попавшаяся программа из моей библиотеки. Могу выслать всю библиотеку (40МБ).
Расчет ИТ(2.6.0).rar [176.93 Кб]
Расчёт-импульсного-трансформатора.gif [ 70.79 Кб | Просмотров: 31306 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:26
ku202
Буду рад узнать, какие ещё есть программы расчётов. Ещё вопрос, у меня валяются трансы от строчников старых телевизоров "UU" типа. Вы знаете как расчитать на этом трансе? Интернет выдаёт какуюто хрень, в прогах этого типа нет. Спасибо.
