Текущее время: 13 май 2026, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Падает напряжение на положительном плече.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:25
Lemag писал(а):
Подключил я на плюсовое плечо все 4 галогенки(последовательно-параллельно). При подключении к сети начальный замер показал 17,1В. После 5 минут работы, напряжение упало до 16,5 и мосфет стал достаточно теплым.
тоже самое сделайте и для "-" и сравните результаты
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:39
Lemag
ОК, если у вас мотор в строительном кране перегрелся (или мотор бетономешалки), вы будете винить мотор или слишком большой груз... :)
Логика она от сферы деятельности не зависит... :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:41
Уже сделал и откоректировал то сообщение. Напряжение на отрицательном не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:42
Правильно, я не вижу в этом падении и нагреве (если вода ещё не кипит :)) ничего уж слишком криминального, даже где то в пределах ошибки измерений...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:51
Lemag
А вот тут вопрос :) взять груз несоответствующий для грузоподъемной способности то или иного агрегата - это не отсутствие логики, а тупость. Тупых к кранам или бетономешалкам(по Вашему примеру) не подпускают, стало быть ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ С ЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, неисправностью является мотор. :D :D :D :beer:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:53
Lemag
Стало быть проблема в блоке питания.
Все равно меня лично пока не убедили... транзисторы все же разные... и полвольта всего упало...
А подстроить напряжение ещё можно, и точно упало не сразу после подключения нагрузки, а только после 5 минут работы?
Последний раз редактировалось qza 04 фев 2017, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:56
Lemag писал(а):
Lemag
Ну, вот вам и предложили отдельно проверить груз, и отдельно мотор на эквиваленте... :)
У меня брат, стал месить бетон на даче дрелью, и её, разумеется, спалил... откуда он знает, сколько можно её грузить этим бетоном :)
Но в вашем случае, как я уже понимаю, перегрева в общем то уже не происходит... ? Транзисторы одинаково греются...
Последний раз редактировалось qza 05 фев 2017, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:02
У меня брат, стал месить бетон на даче дрелью, и её, разумеется, спалил... откуда он знает, сколько можно её грузить этим бетоном :)[/off]
На глазок :) как в анекдоте про волка и зайца. :D
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:05
Ну не после 5 минут, а в течении 5 минут работы было падение напряжения.
Что имеете ввиду под фразой "подстроить напряжение еще можно" .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:28
Lemag
т.е. тестер держали подключенным на протяжении всего времени, напряжение понижалось плавно?
Там у вас потенциометр есть... я имел виду им подстроить.
Вообще, если говорить про хрип, я бы на выходной фильтр ещё взглянул, может конденсатор плох, попробуйте их местами поменять (плюса и минуса), если это не трудно, они там одинаковые (да и входные тоже), в отличие от транзисторов...
На эквиваленте нагрузки это
мосфет IRF4905 очень греется
есть? Или одинаково плюс и минус греются?
Свое очень можете в цифрах сказать, обжигает где то после 60 С...
