Текущее время: 20 июн 2026, 01:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 01:49
Voloko
Да видео зачётное. На ютубе смотреть лучше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 02:13
Костик спасибо
Вот опять переделал :) Использовал элементы DD2 для логики. Все работает, но опять подстроил нижний канал и шкала "начала полива" чуть сместилась, но я так и предполагал, что шкалы будут не стандартные и надо будет калибровать и потом наносить на рисунок. И при настройке опять напряжение прыгало на входе DD2 когда крутил отверткой, потом вроди настроилось. Подозреваю, что это еще от макетки и плюс я ганяю сигнал туда сюда по макетке проводами более 10 см, и подстроечник китайский. На печатной плате должно быть лучше. Вот новая рабочая схема :)
Схема автополива форум.JPG [ 228.17 Кб | Просмотров: 44804 ]
Схема автополива форум.rar [52.9 Кб]
Остались открытые вопросы:
1.Гистерезис оптодатчика, как сделать?
2.Кто может подскажет марку влагозащищенного потенциометра?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:56
а Р1, Р2 и Т1 по другому варианту не пробовали, если пробовали то что не понравилось?
Попробовал я Т1 опять в режиме ключа - не пойдёть - зависимость между каналами на порядок выше. Вариант Костика с Р1 Р2 пока не буду пробовать, надо двигаться дальше, уже блин весна а еще работы много.
Сейчас С3 поставил 2,2 мкФ (стало стабильнее) и R13, R9 по 360k
Схема автополива форум.JPG [ 228.15 Кб | Просмотров: 44792 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:39
странно :unknown:
Voloko писал(а):
Так темнеет на улице медленно и если еще тучка на закате и без гистерезиса может сработать насос а чуть посветлеет и скинет и т.д. Разве что настраивать фото датчик на почти уже ночь.
честно говоря я не понимаю каким боком R4 может влиять на гистерезис (по моему он здесь как "не пришей к чему то рукав") мне кажется надо регулировать чувствительность, подбирая R2 или регулируя R3 (в сторону их увеличения)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 18:55
Voloko
Тяжело в учении, легко в бою. После полного осмысления схемы, все сделаете за 5 минут... а бессмысленные опыты можно делать и до следующей зимы :)... Это всегда так, долго учиться надо, а паять это быстро... :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 20:59
странно :unknown:
понял ток уменьшился, которым конденсатор С3 заряжается. если появится желание можно попробовать опять переделать на ключ и убрать резистор R8
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:26
Если речь о последней схеме из поста выше, то это цепь положительной обратной связи. После опрокидывания компаратора, она удерживает его в одном из двух устойчивых состояний в некотором диапазоне изменения напряжения на входе. Без этой цепочки, КМОП микросхема, находясь возле порогового значения напряжения на входе, можете перейти в режим обычного усилителя. Между прочим, на КПОП микросхеме любители в своё время собирали специфические усилители аналогового сигнала. Правда, уже не припомню, для каких целей.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:57
это я знаю, сам когда то баловался :) , только обратная связь должна быть отрицательной (нечетное к-во инверторов)
наверно чтобы это работало нужно еще один инвертор, независимый и уже с него давать разрешение на генератор, а в этой схеме вряд ли получится - генератор не даст эту ПОС реализовать
можно сместить R5С2 на DD1.4
или чтобы понятнее было DD1.4 включить между 3 и 12 выводами DD1 а R6 подключить на 10 вывод
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:22
Как говорил великий кормчий: "Мухи отдельно, котлеты отдельно!" :) Конечно, два инвертора, на которых собран компаратор, нужно отделить от остальной схемы. Вообще, лучше сначала нарисовать схему, так сказать, из законченных блоков, а потом искать пути уменьшения количества элементов. И то, если это позволит сократить количество корпусов.
Представляю, как на этот топик смотрят современные радиолюбители, кто на ты с микропроцессорами. Ведь все их телодвижения в основном касаются только программного кода. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 22:39
нет лучше так
эм-повт.JPG [ 12.01 Кб | Просмотров: 44772 ]
Последний раз редактировалось v1ct0r 15 фев 2016, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
