Текущее время: 06 июн 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 22:47
Здравствуйте. А подкиньте пожалуста печатку в формате lay для электретного микрофона.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 23:30
кутуп
Для электретного микрофона не нужна печатная плата. Для микрофонного усилителя чертежи печатных плат есть в конце соответствующей статьи.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 08:30
ну да я неточно выразился, для микрофонного усилителя. спасибо. я не заметил сначала, что в одном файле все печатки в разных вкладках)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 09:16
народ может кто-то помочь? обошел несколько магазинов - нет такой микросхемы. попробую еще поискать, но остались мелкие магазины, шансов мало. Может кто прислать по почте? а деньги я допустим отправителю на телефон положу. Я из самары
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 11:27
кутуп
Попробуйте поспрашивать на рынке радиодеталей, кажется он у вас, как и у нас "Птичкой" называется.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 23:03
кутуп
Попробую. давно не был на нашей птичке, но помнится там в основном торгуют сотовыми :) и ощущение что большей частью крадеными
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 13:58
Лучше не применять потенциометр R3 сразу после электретного микрофона!Он имеет очень большой эдс шума!Но если не применять большой коэффициент усиления,то шумы снивелируются.
Я хочу сделать выносную стереопару для видеокамеры :D
Лет 15 назад я применял подобную схему для записей на натуре.Использовал при этом кассетник :ROFL:
И даже при том,что у ленты был собственный шум,записи были ОООООчень классные!Собирайте,не пожалеете.Только питание приходило 9v на резистор микрофона,через который подается питание.Номинал резистора был 10 ком.Правда,при сильном ветре,задувающем в микрофоны капсюль микрофона запирался.Это решается ветрозащитой.
При натурных записях был слышен шепот людей на противоположном берегу!!! :shock: ,при том,что просто ушами уловить этот шепот было невозможно!!!!!!!!
И ещё один момент:Мне показалось,что уровень высоких частот был завышен децибел на 6.Я в обратной связи ёмкость конденсатора увеличивал.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2011, 17:14
Лучше то оно лучше, это понятно, так как микросхема заточена под низкой внутреннее сопротивление генератора. Но, что Вы можете предложить взамен, чтобы обеспечить совместимость усилителя, как с электретными, так и с динамическими микрофонами...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:39
обзвонил все имеющиеся в городе магазины радиодеталей и нашел! купил, начинаю собирать по схеме. Спасибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 19:46
кутуп
У нас на радиорынке стоит всего 0,25$. Купил две штуки про запас.
