Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 21:06 |
Романыч писал(а): Есть инвертор 220 50Гц в 220-400Гц чего с него можно толкового сделать для быта.Type vf1204,g8,b0 Там написано от 0 до 400Гц видимо регулируется. если мощность достаточная и частота действительно регулируется от 0, то на частотах до 50 гц можно регулировать обороты асинхронного двигателя
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 22:02 |
Iurii писал(а): Конденсаторы С1, С2 могут быть одинаковыми или разными, если умножитель включен в сеть. Но, если умножитель питается от симметричного импульсного блока питания, работающего без режима рекуперации энергии, то конденсаторы лучше выбрать одинаковыми, чтобы снизить риск насыщения сердечника импульсного трансформатора.
Привет! Я столкнулся с проблемой-когда подключаю лампочку-100вт 230в на сам транс или через диодный мост-лампочка ярко светит! Но проблема-когда я делаю удвоитель по представленной вами схемой-лампочка или светится очень слабенько или вообще не светится-диоды кд226д,кондеры-100мкф на 450в,а когда лампочку отключаю,удвоитель работает нормально -выдает нужное напряжение-потом подключаю лампочку-яркая вспышка! В чем может быть проблема? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 26 окт 2015, 22:37 |
superrusik писал(а): В чем может быть проблема? Наверно большая нагрузка для данных емкостей. Ёмкости в любом выпрямителе выбираются по току нагрузки и допустимым пульсациям напряжения. Ориентировочно для сети 50 Гц C=Iнагр/(50*n*dU), Iнагр - в А, dU - размах пульсаций, n = 2 для двухполупериодных, для удвоителя n = 1 С - в фарадах. Больше - лучше. И вообще умножители не предназначены для больших токов, они для слаботочных цепей с высоким напряжением.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 27 окт 2015, 05:10 |
Привет! Я прикупил себе кондеров 470мкф на 450в -за 25гр/шт-куму интересно где,могу подсказать-там еще 10шт есть!
К.jpg [ 557.86 Кб | Просмотров: 43904 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 27 окт 2015, 19:52 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 ноя 2015, 23:52 |
Привет!Люди а можно ли привинтить импульсный транс-тороид или дроссель к плате металлическим винтиком -так как других винтиков нет! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 ноя 2015, 01:46 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 ноя 2015, 02:13 |
IuriiВынужден вас разочаровать. Дырки там нет.  Проверено.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 ноя 2015, 02:52 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 29 ноя 2015, 22:25 |
Цитата: Скорее всего да, ну так объясните человеку "на пальцах", раз он в умных книгах плохо ориентируется. ВООЩЕ-ТО элекронику на пальцах вряд-ли вы поймете, если вы не гуру в электронике. ЭТО раз, во- вторых, если вы хотите что-то познать в электронике, то надо учиться различать диод от транзистора и какие потенциалы у них на выводах это два. В третьих надо знакомиться с применением схем и правильно понимать их работу. До этого понимания, работа через сайт бесполезна. Удачи.
