Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 мар 2013, 01:39 |
Василий Уже на что-то похоже. Только не нужно становиться на голову, когда схему рисуете. Минус был сверху в эпоху германиевых транзисторов. Не цепляете, плиз, картинки метрового размера, а тем более ссылки (URL-ы), ведущие на файлопомойки! Я вынужден их удалять вручную.
Я выше писал про подключение. Но, Вы нечего не ответили. Поэтому, далее пойдёт монолог.
Я перевернул вашу схему номер 1 с головы на ноги. Добавил резистор R0 5 Ом 3 Ватта для защиты фильтра. Конденсаторы С1 и С2 можно взять по 50... 100мкФ, если мощность будет 100 Ватт.
Схема китайской КЛЛ 1.png [ 7.25 Кб | Просмотров: 58818 ]
Василий
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 мар 2013, 10:10 |
Ну вторую схему то я уже смогу подключить!!!вечером отпишусь что из этого получилось! Могу ли я использовать термистор вместо резистора на входе 220В - NTC 8D-9? Или использовать резистор 8ом 2Ватта??других увы нету, а до магазина далеко!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 25 мар 2013, 11:18 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 мар 2013, 23:13 |
admin писал(а): если мощность будет 100 Ватт А можно получить такую мощность с транзисторами 13001? Лампочки на них делают 13 - 15 Вт. Радиатор на них не поставишь.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 мар 2013, 23:54 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 мар 2013, 20:44 |
Василий на схеме указывает 13001, а на фото чуть ниже (цоколь лампочки) написано 40W Так все-таки, на какую максимальную мощность можно сделать БП из балласта на транзисторах 13001? Я пристаю не из праздного любопытства  , а в связи с тем, что у нас появилась сеть магазинов "Всё по 37", где все товары по 37 рублей. Есть в них и энергосберегайки по 37 рубелей за штуку, мощностью 11 или 13Вт. Балласты в них собраны по схеме которую нарисовал Василий, в плоть до цвета проводов на трансформаторе
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 мар 2013, 22:54 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 мар 2013, 17:44 |
admin писал(а): А самому посчитать... А как считать то? Я ж так понимаю они ключами работают, а значит максимальный ток с максимальным напряжением на нём никогда не встречаются  . Следовательно отдаваемая преобразователем мощность должна быть больше мощности транзисторов, или я неправ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 мар 2013, 19:55 |
Павел Так как ток не может протечь мимо ключей, то он весь через них и течёт. Так что, если БП отдаёт, скажем, 100 Ватт, а потребляет, с учётом КПД, 120 Ватт, то:
120/220≈0,55(A)
Амперные транзисторы нужно устанавливать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 29 мар 2013, 18:26 |
admin писал(а): 120/220≈0,55(A)Амперные транзисторы нужно устанавливать. Извиняюсь что туплю, но почему амперные? Их же там два, а на выходе ток складывается с обоих, или я чего то не догоняю?
