Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 12:17 |
admin писал(а): будет потреблять около 27мА (R3+R5+R6) С какого перепугу?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 14:21 |
скорее 2.7ма, но и этого достаточно. авт. выкл. до переделки не включался сразу из за того, что банально не успевал разрядится С3 и не хватало тока для запуска преобразователя, который мог запустится только зарядным током С3. для решения проблемы при наличии сдвоенной кнопки, достаточно было подключать вторым контактом параллельно С3 резистора порядка 3 - 10 кОм подобрать максимально большой, при котором уверенно запускается преобразователь. или можно было поставить дополнит. кнопку параллельно С3, которой сначала разрядить С3, а потом уже запускать преобразователь
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 14:54 |
Безымянный.jpg [ 73.96 Кб | Просмотров: 76981 ]
а можно сделать еще проще, только диод слева скорее всего должен быть германиевый, чтобы уменьшить падение напряжения на нем, а может и с кремнием пойдет, нужно пробовать
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 15:16 |
v1ct0r Да, прошу прощения, на целый порядок ошибся.
Я тоже нарисовал вариант. Конечно, если делать по уму, то нужно было бы C3 развязать диодами. Но, тогда пришлось бы резать дорожки, а на это не каждый решится.
Работает схема. так. В момент очередного включения (предполагается, что выключатель с фиксацией), транзистор VT1 открывается базовым токам, который течёт через конденсатор C4. Открывшись, VT1 разряжает конденсатор C3. Как я понял из поста выше, именно он препятствовал быстрому включению. После того, как С4 зарядится, базовый ток VT1 снизится и он запрётся. Падения напряжения R5-R4 недостаточно для отпирания VT1. Но, C4 разрядится через R5 и подготовит схему к очередному включению. Ток дополнительной схемы будет в основном определятся номиналом R5 и будет около 10мкА.
Схема управления включением мультиметра от модифицированной Кроны.GIF [ 17 Кб | Просмотров: 76979 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 15:21 |
adminтак ведь у NickF как я понял выключатель собран на отдельной плате, так что никаких проблем не ошибся это доработка на отдельной плате, но все равно перерезать одну дорожку и в разрыв поставить диод на мой взгляд не проблема, тем более, что тогда вообще не нужна дополнительная плата. я сторонник того, что чем проще тем надежнее, ведь все гениальное просто (это я не о себе  )
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 16:14 |
v1ct0r Я имел в виду, что для развязки С3 пришлось бы оторвать его левую ножку (по схеме). Но, сам C3 находится на основной плате. В принципе, можно было бы перенести его на дополнительную плату а отверстия, где он был установлен на основной плате соединить проводами. Что-то у нас схема включения получается сложнее, чем сам преобразователь напряжения.
Кстати, вчера видел на Youtube, как кто-то разобрал крону, а там внутри оказалось батарея из 6-ти тонюсеньких пальчиковых элементов. Скорее всего, это аккумуляторы.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 16:26 |
adminя не знаю какой там монтаж в м/м, но по моему ничего выпаивать не надо Вложение:
Безымянный.jpg [ 73.96 Кб | Просмотров: 76977 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 16:53 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 17:35 |
прошу прощения один диод лишний. при замыкании контактов S1 через резистор R запускается преобразователь. через диод заряжается С3 и открывается транзистор VT2, который запитывает м/м, после отпускания кнопки S1 м/м работает пока не разрядится С3 через R2 и не закроется VT2. диод нужен для того чтобы конденсатор С3 не разряжался через R Вложение:
Безымянный.jpg [ 72.74 Кб | Просмотров: 76974 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 20 дек 2014, 19:25 |
v1ct0r писал(а): не включался сразу из за того, что банально не успевал разрядится С3 Да и я склонялся к такому выводу. В предложенных выше схемах не вижу решения полного разряда С3(ниже порогового напряжения мосфета, т.е. ниже ~3,5 В). В предложенной и реализованной мной схеме, не имеет значения разрядился С3 или нет. Кнопка у меня без фиксации (нажал есть контакт, отпустил нет контакта). С фиксацией не имеет смысла городить весь огород, включил ее в разрыв питания и все. Но тогда не будет автоматического отключения, забыл отжать кнопку, м/м остался включенным. Вложение:
Аитоматический выключатель мультиметра. v2.JPG [ 122.5 Кб | Просмотров: 76968 ]
Можно упростить схему, поставив диод вместо VT3. Однако для меня проще поставить смд транзистор, т.к. смд диод имеет почти такие же габариты. Дополнительная плата размером 7х12 мм без проблем размещается рядом с мосфетом. R2 и C3 смонтированы на выводах затвора и истока мосфета. Если посмотрите видео, ссылку на которое я здесь выкладывал выше, то там видно сам мосфет и провода идущие к кнопке и в схему.
