Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:31
Короче, при нагрузке 100 вт (столько отдает при 140 вольтах 250-ваттная лампа), за полчаса работы транс чуть теплый (рука ощущает лишь, что еле заметно теплее окружающих предметов). Все остальное - даже не чувствуется, что теплее. Расчетный ток сейчас - чуть более 0,7 А. Это нормально?
И вопрос. Поставлю выпрямительную сборку из компа (которая 200 в, 8 А), а вот как быть с фильтрующей цепью? Сразу электролит не думаю, что правильно, хотя не знаю. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:37
IMG_0032.JPG [ 265.26 Кб | Просмотров: 36658 ]
Как-то так.
IMG_0033.JPG [ 260.86 Кб | Просмотров: 36658 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 17:45
Попробуйте дроссель из компа, так называемый дроссель групповой стабилизации. 12 вольтовый.
2 лампы не пробовали впаралель?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:24
Вечер добрый! У меня они размотаны все. Да и частота у меня вдвое выше комповой. Сколько примерно накидать на такое кольцо?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:50
200 вт нагрузил. Полет нормальный.
На самом деле побольше, потому как лампы горят с недокалом, и сопротивление ниже расчетного.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:18
Добрый вечер,Напруга 70 вольт?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:29
2 плеча по 70... Должно быть. Реально хрен знает, пока не выпрямил - померить не могу. Но судя по накалу - не меньше.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 20:41
Ясенев
Тяжело отвечать человеку который посты не читает. Перечитайте 3 последние страницы, там ответы.
Ведь писал же уже... Но нет не читает человек, ему проще по новой вопрос задать.
Нельзя без дросселя. Дроссель сразу после диодов. Потом эл-лит.. Красные отделяем от синих и соединяем последовательно все красные и все синие цепочки. Смысл в том, что в каждой последовательной цепочке свой ток. Для этого понадобится всего 2 ЛМки. 70 В это почему? если одноименные цепочки всех модулей соединить также последовательно. Мои предположения т.к. полной информации я так и не получил.
А витки считать при размотке влом? Столько скока было, проводом на скока там у вас ампер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:05
Ясенев
Не советую эмалированный провод пропускать даже через алюминиевый уголок. Острыми гранями уголка можете повредить эмаль. Лучше для этого использовать деревяшку.
А мостик собрать из КД522 и кондер 0.1мкФ, 10 минут работы и меряй на здоровье.
Уфф, таки заставили автокад расчехлять...
Не надо никого расчехлять. В списках "Полезных программ", есть программа Splan 7.0. Устанавливать не нужно. Нарисовать в ней можно схему любой сложности. Обучение займет 10..15 минут.
Последний раз редактировалось NickF 02 фев 2017, 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:15
Хотя бы витков 50 для дросселя
Последний раз редактировалось slava210151 02 фев 2017, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
