Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:31
Ну вот, это другое дело. теперь вижу, что с этим трансом я просто не впихаю туда обмотки:
Результаты расчета:
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.1376 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 33(32,95) 0,70 x 2
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток
1. 18(17,61) 0,70 x 4
Говорю же, пень я в сильноточной импульсной технике. Я и не посмотрел в эти строчки, что по дефолту было нарисовано, то и оставил. Поищу феррит пожирнее. Есть из советского тель-авизора, но с зазором (придется стачивать), и в одном месте разломлен. Либо на ТВС намотаю.
Что касается разделения, так прикиньте, что я тогда, на каждую матрицу буду по LM-ке ставить? Жирно будет.
Тем более уже есть опыт, когда напряжение подобрано так, что на LM падает примерно в среднем 8 вольт (напомню, она включена как стабилизатор тока), то ПАРАЛЛЕЛЬНО ей ставлю кулер, который дует на радиатор с несколькими стабилизаторами. Получается, что при повышении сетевого напряжения падение тоже растет - нагрев тоже, но и дует сильнее. Когда же напруга падает - кулер почти молчит. Автоматика нахаляву. :D
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:45
И еще пара вопросов. Можно ли клеить эпоксидкой расколотый феррит? И такой момент: на месте разлома есть утраченный кусочек скола, примерно 1х2х3 мм. Я помню, раньше, когда кольца были дефицитом, лечил их (это для ВЧ-техники!) ферритовым же порошком, замешенным на той же эпоксидке. Бред или будет жить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:28
Можно клеить любым клеем, в том числе эпоксидным. Хотя сгодится и БФ, хотя с ним возни много. Быстрее всего склеить встык циакриновым (Супер клей), но только по точно совпадающим поверхностям. Ферритовый порошок как раз и используют для склеивания магнитопроводов, даже обычных витых. Только где его взять...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:52
Ферритовый порошок
Это отдельная тема. Если вкратце, разломанный феррит клеить по месту разлома лучше просто клеем без всякого порошка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:27
Ясенев
Информацию из вас приходится буквально выдавливать по каплям. Так нарисуйте уже схему вашего модуля. На вопрос можно ли отделить сини от красных нет ответа. Вместо ответа какая-то песня про ЛМки. Вы нарисуйте, а нужны будут ЛМки или не нужны это мы обчеством решим. Рисуйте так, чтобы было понятно сколько и каких светодиодов в матрице, сколько и каких матриц в модуле? Сколько всего модулей?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 12:57
Ясенев
В любом случае при склейке теряется Мю феррита и значительно. Вследствии этого резко уменьшается магнитная связь между обмотками. Так же резко уменьшается индуктивность. Для двухтактов особенно мощных это может быть вредно с одной стороны, т.к. коэф. трансформации становится недпредсказуем (тоже уменьшается). А с другой стороны в некоторых двухтактных источниках специально вводят небольшой контролируемый зазор для устранения насыщения сердечника. А так как величина зазора (зазоров) неизвестна, то рассчитать заранее влияние этой склейки также невозможно. А если откололся кусок, сечение сердечника уменьшается на величину сечения этого куска. По моему мнению лучше оставить этот феррит для применения в однотактах.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:05
Уфф, таки заставили автокад расчехлять...
Матрицы стоят каждая на радиаторе от процессора. Технически весь модуль в длину 120 см. Я не очень понял, что значит "разделять". Но поверьте, я не первый год с ними имею дело, и оптимальные включения давно подобрал. Хотя то, что работает сейчас на железном трансе, включено более чем неоптимально. В итоге приходится кучу энергии тупо гасить на чем попало от стабилизаторов тока до накалок (чтобы стабилизаторы малость разгрузить).
схема.jpeg [ 172.23 Кб | Просмотров: 36960 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:09
Так понятно. Я же написал из места разлома УТРАЧЕН небольшой обломок, в итоге при совмещении деталей остается "дупло" 2х3х1 мм.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:27
Кстати, новое для меня слово "лайфхак". :D Станок для намотки трансов. Загнутая шпилька М6, две втулки от ввертываемых оконных рам, тиски.
железка с дырками рядом - чтобы не перепутывались провода при намотке в несколько жил. Сейчас мотал транс, вторичка - 2х4 провода 0,7 мм, 14 витков. Я бы хрен намотал без этого. Жаль, что сам процесс не снял, а это - уже постановочный снимок лишь для пояснения. :)
IMG_0033.jpg [ 120.44 Кб | Просмотров: 36959 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 16:38
А мотал вот это. Только сдуру, не посмотрев, намотал не по 3, а по 4 провода, коэфф. заполнения получается 0,4 с гаком, это можно увидеть, если подставить 5 ампер вместо 4. Однако впихнул невпихуемое. :)
Безымянный.jpg [ 240.74 Кб | Просмотров: 36957 ]
