Текущее время: 20 июн 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:20
Добрый день. Подскажите из-за чего может грется только один транзистор при подключении выпрямителя к импульсному трансформатору. Без выпрямителя ИБП работает нормально температута обоих транзисторов одинакова 40-42 градуса, нагрузка 20 Вт (40 В, 0.5 А), частота под нагрузкой 50 кГц без нагрузки 27 кГц. При подключении выпрямителя с той же нагрузкой нагрев транзисторов усиливается один 45 градусов второй 70 градусов, причем если поменять полярность первичной катушки импульсного трансформатора, транзистор который греется больше меняется. Трансформатор намотан на кольце.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:59
Amber
Если речь идёт о двухтактном импульсном преобразователе, то скорее всего ваш выпрямитель нарушает симметрию схемы. Попробуйте заменить полумостовой выпрямитель на мостовой или расположить вторичные обмотки более симметрично относительно первичной обмотки. Иногда, в таких случаях может помочь удаление/установка дросселя в фильтр питания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 15:23
Amber
Хорошее исследование и как бы ответ уже есть в вопросе. Получается сами ключи и их цепи в перекосе непричем, скорей всего дело в трансформаторе обратной связи, если перекос происходит не случайным образом, а четко зависит от полярности трансформатора.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:45
Наконец то сегодня закончил свой паяльник. Получился немного громозкий, но легкий и в руке лежит удобно. Попробовал распаивать старые платы - удобней, чем обычным паяльником. Припаял лопнувшую пайку разъема наушников MP3 плеера - тоже подлезть удобнее. Правда жало поставил железное - не лудится. Но заменить - пять секунд..... Благодарю за помощь и поддержку.
Фото0380.jpg [ 852.93 Кб | Просмотров: 30565 ]
Фото0382.jpg [ 748.98 Кб | Просмотров: 30565 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 22:10
vakul64
Мне нравится! Хороший проект для Youtube.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 16:11
Малоудачное название темы: читаю - "из сгоревшей лампы", думаю: - "лампа сгорела..."
- Да? ;) Пипец!, - во не повезло чуваку: ему сдали боги "Лампу ОллЛадДина" - а она у нево сгарела...
- Мож маслитса подлить?? - будет новое питание... А там - в навь, при соответствующем обряде, бдет это масло силу подавать, и, где-то в нави звезда зажжётся - будет питание, будет там - в другом мире - "блок питания"...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2026, 17:02
Я пропустил между ушей: каков опыт форумчан на предмет использования дросселя люминесцентной лампы в качестве трансформатора? Имеется ввиду - без перемотки, - с намоткой вторичек.
Я так понял: большинство полумостовых драйверов делаются несимметричными - с одним буферным конденсатором в одном плече, из-за чего он работает на перезарядку для другого плеча и один из транзисторов нагружается вдвое больше; - это не составляет больших проблем из-за малой мощности устройства и большого запаса по мощности транзисторов, но при переделке на блок питания, мне кажется, необходимо поставить второй конденсатор - как считаете?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 19:01
Мажете ткнуть пальцем в конденсатор, о котором идёт речь?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 19:57
Мажете ткнуть пальцем в конденсатор?
Виноват, переобуваюсь: с десяток лет назад я держал в руках несколько таких преобразователей; на данный момент схем таких не нашёл, и это не умиляет порочного явления на предмет того - что в обычном случае несимметрично стоит разделительный конденсатор (при одном буфере на весь размах напряжения питания). Конденсатор малоёмкий, по сравнений с буфером; в случае буфера со средней точкой из двух последовательных электролитов - не используется. На вашей схеме (блока питания) его нет, но на схемах балластов он есть - последовательно с люминисцентной лампой.
Помниться: я как-то мастерил нечто промежуточное из него - и ставил оба транзистора на один радиатор. Перед этим, в первопредмете, там стояли транзисторы в корпусах TO92, на предмет маломощной лампы в несколько ватт, и, по прикосновению пальца, ощущалось - что один греется сильнее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 20:15
По теме:
Встретил видосик где мастер использовал родной дроссель,
s
Хвастает - что снял двадцать ватт! (- верю).
Меня, правда, несколько смутило - что он голые транзисторы при работающей системе трогает пальцами, а это - сто-пятьдесят вольт по фалангам...
Чё-та он там говорил - что при неудачном режиме начинают греться транзисторы и нагрузочные диоды.
Вторичка, с виду, толщиной не много больше 0,5 мм. Если тоньше - плохо работает.
Я думаю - большое значение имеет разгрузка.
