Текущее время: 13 май 2026, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:38
superrusik
Это низкочастотный осциллограф до 5мГц.. Подключите виртуальный генератор и проверьте. Озвучьте цену. Я бы за него больше 30$ не дал, естественно за исправный.
А как и где взять виртуальный генератор-на пк?
Мне обещают -идеальное состояние -хозяин хочет за него 25$-я буду брать только после проверки!
Мне больше и не надо-для настройки елекроудочек-когда куплю-фото выложу!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 00:43
Я бы взял сразу. Даже и не раздумывая.
Но вам, нужно определиться. А нужен ли, он?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 01:17
superrusik
Цена нормальная. Генератор можно скачать отсюда из "Дополнительных материалов">>>
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 02:07
Привет!Админ я не могу разобраться как правильно пользоваться осциллографом с1-49!
Я могу увидеть импульсы 500мв-меандр тот,что встроенный в середине,а вот посмотреть импульсы на мультивибраторе к155ла13 я не могу-у меня постоянно движется меандр! :(
Люди,кому не влом,объясните как остановить изображение,или кратко в цитатах как производить измерения и искать импульс,что то типа -ставим ручку в такое то положение,крутим то и то, -с шкалой вольт-деление и так понятно,а вот с остальными ручками?
:o
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 04:24
superrusik
Установите внутреннюю синхронизацию и покрутите уровень синхронизации. Там вижу ещё есть ручка стабильность. А некоторых осциллографах она тоже может помочь, хотя и называется по-другому. Не хотите почитать инструкцию от него? ;)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 04:55
Привет!Да,пришлось повозится -скачал около 7книг,пока нормальною нашол!
Спасибо!
Р.С
у меня лучь по оси Х чуточку под наклоном,как его выровнять?
в инструкции написано,что надо резистор r66 подкрутить,это надо вскрывать его?
как можно уменьшить шат-ручек?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:00
может быть 3 причины:
1. осциллографическая трубка установлена с перекосом по оси (еще может быть сама шкала закреплена с перекосом) - механическая регулировка
2. намагничен экран трубки - нужно размагнитить
3. рядом с осциллографом расположен источник сильного магнитного поля (акустическая система, магнит, электромагнит) - переставить осциллограф в другое место или удалить источник магнитного поля
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:17
Ищите брошюрку "Осциллограф ваш помощник" Б С Иванов. В журнале "Радио" прошлых лет был цикл статей по работе с осциллографом. По этому циклу и написана эта брошюрка. Выложить не могу 1,09 метра. :( Там простым доступным языком и без воды. Очень вам будет полезной.
Пока никак. Не спешите. Со временем все станет на свои места.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:33
Добавил брошюру сюда (в конце списка)>>>
Там на картинке мой первый осциллограф. Это одна из самых бестолковых конструкций, которую я встречал за всю практику ремонта. У прибора был неверно рассчитан тепловой режим и он сильно перегревался, а затем выходил из строя. В мануале было написано, что он рассчитан на непрерывную работу только в течение 4 часов, но не было написано при какой температуре окружающей среды. :) Кстати, стоил 150 рублей.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 19:15
Привет!Вы оказались правы-при пересылке немного съехала трубка!
Поясните,как подобрать нужный делитель под заданное напряжение-
если без делителя можно подавать максимум 120в,а з делителем 1:10 -300в,как считать -множить коэффициент диления на минимальное напряжение,которое можно подавать на вход?
Скажите какое максимальное и минимальное напряжение я смогу мерять с помощью делителей с такими параметрами-
к/д-----Свх------Rвх
1:50----<1пф----2.5кОм
1:100--<=12пф-->=6.5Moм
Спасибо!
