Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 22 сен 2014, 17:11 |
Помогите - спасите  Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати  ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ детали желательно отечественные . Сможете помочь ? Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 248998 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249430 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 05 мар 2016, 22:06 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 мар 2016, 09:28 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 06 мар 2016, 23:48 |
superrusik Вы до сих пор возитесь с этой схемой? Что не так?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 01:44 |
Kocтик писал(а): Вы до сих пор возитесь с этой схемой? Что не так?
Привет!Я уже его сделал и отдал! Подскажите с чего сделать резистор R1 в индикаторе кз? Вопрос 2- У меня есть бп2-3 я заменил кс156а на д814в-теперь у меня бп выдает 9.56в-теперь у меня есть бп на мой китайский осц! Правильно ли я сделал? Будет время -выложу правильный импульс на э-удочке! Спасибо!
бп.jpg [ 30.94 Кб | Просмотров: 37159 ]
кренка с индикатором.jpg [ 108.83 Кб | Просмотров: 37159 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 03:05 |
superrusik писал(а): с чего сделать резистор R1 в индикаторе кз Из нихромовой проволоки. Которую можно раздобыть в фене у жены, спиральной эл.плитке. Нужно замерить сопротивление и длину куска проволки который у вас есть. Рассчитать длину которая получится при необходимом вам сопротивлении, Добавить длину необходимую для подключения и обрезать. Такие индикаторы, не очень хороши. Лучше использовать индикатор записи от старого магнитофона, это почти амперметр.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 04:26 |
Kocтик писал(а): можно раздобыть в фене у жены А сковородкой по башке! Потенциально опасные для здоровья советы даете.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 11:53 |
dostuk писал(а): опасные для здоровья советы  Но ведь нам не нужно всё. Нам нужен кусочек, всего несколько см.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 14:50 |
superrusik писал(а): Подскажите с чего сделать резистор R1 в индикаторе кз? А если готовый поставить? У этой ИМС защита срабатывает при токе около двух ампера. Чтобы светодиод показал именно КЗ, а не перегрузку, на R1 при токе 2А должно падать 0,6 - 0,7В, итого на R1 будет рассеиваться при КЗ 0,7*2=1,4Вт. Почему бы не поставить три резистора 1Ом х 0,5Вт параллельно? И ещё, в базу КТ361 я бы добавил резистор, вдруг импульс тока проскочит.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 16:33 |
Павел писал(а): Почему бы не поставить три резистора 1Ом х 0,5Вт параллельно? Привет!Попробую Ваш вариант!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в Добавлено: 07 мар 2016, 21:39 |
привет! а подскажите,правильно ли я сделал с заменой стабилитронов? не нужно ли подбирать по новому R1 в бп-? спасибо!
