Текущее время: 19 июн 2026, 16:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 23:18
Помогите пожалуйста вот с этой схемой!!!что в ней нужно изменить или добавить???
Эта схема от лампочки на 40 Ватт!
И еще вопрос может я что то в расчетах перепутал?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:29
Криминала не видно, но желательно иметь запас по мощности. Правда, это не должно генерировать большой ток на ХХ. Я рекомендую сначала попробовать другой балласт. Если он заработает нормально с вашим трансформаторов, то дело в балласте, если нет, то тогда придётся перемотать трансформатор (добавить витков в первичную обмотку.
Для проверки ничего менять не нужно, просто подключить трансформатор по аналогии с предыдущей схемой и проследить за нагревом транзисторов на ХХ. Если будут сильно греться, скорее всего трансформатор входит в насыщение. Если будет работать нормально, тогда «усилим» и эту схему.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 09:43
А можете пожалуйста указать вот как на этой схеме ссылка, уж очень страшно что то сделать не так!Да тут еще и схема с двумя конденсаторами на входе!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 16:38
Купил 13007,вечером буду пробывать!
Может нужно взять тор большего размера???
Со схемой поможете???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:08
Вы читали, что я Вам отвечал выше?
На конкретные вопросы, попытаюсь ответить. На вопрос типа "помогите" ответить сложно, так как не всегда понятно, в чём может заключаться помощь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:21
Так как опыта у меня мало, то прошу вас указать какие детали заменить в этой схеме и какие добавить, и соединение трансформатора со схемой!http://s1.hostingkartinok.com/uploads/images/2013/03/a6a071b5cf570e1699bb85fa6150394d.png
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:35
Василий
Я же вам уже вносил изменения в подобную схему чуть выше. Вот ссылка.
Вы должны понимать, для чего вносятся те или иные изменения. Если это не так, то Вы можете легко наделать ошибок. Все изменения подробно описаны в статье и в форуме.
Суть изменений в том, что если мощность нагрузки превышает мощность лампы, на которую был рассчитан электронный балласт, то приходится некоторые элементы, так сказать, усиливать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:47
Ну вот я и боюсь сделать ошибок!Все эти схемы немного отличаются друг от друга и я боюсь что нибудь сделать не так!!!
Поможете дорисовать схему с исправленными элементами???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:05
Василий
Мне не нравится схема из предыдущего поста. Я её не понимаю. Трансформатор включен странно. Не указано начало обмоток. Вы её сами нарисовали?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:16
да!сам!сейчас попробую раставить начало обмоток!
