Текущее время: 15 апр 2026, 11:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 22:58
Voloko
Все ошибаются. :) Просто КМОП-ы греются только после смерти и двух случаях. Либо питание подано не туда, либо выходы подключены к слишком большой нагрузке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:45
Поставил новую микросхему 4049 - все в точности так же. Где то ошибка в схеме - я же ее выдрал из вашей схемы, может не корректно.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 01:01
Voloko
Я посмотрел схему, вроде никакого криминала нет. Может быть, микросхема что-то генерирует на запредельной частоте и происходит, так называемый, "пробой по стойке" в выходном каскаде, какого-то из элементов. Но, это только предположение. Я уж не помню, как там у них в плане запредельных частот.
Осциллографом смотрели, что на выходах элементов?
Если генерации нет, то проверить тестером соответствие потенциалов таблице истинности. Например, на входи элемента "или" единица есть, а на выходе нет ноля и т.д. Поиск ошибок, это часть разработки.
Ещё, убедитесь, что там где к выходам подключены ёмкости, резисторы, ведущие к корпусу или питанию больше 10 ком. Конденсатор, включенный по переменному току, может иметь очень низкое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 02:52
Странно, я тоже считал, что у простой логики питание всегда по диагонали...
Смоп я бы проверил просто, на выходе там либо полное питание (1), либо чистый ноль (корпус), на входе соответственно тоже, если что-то промежуточное, то либо выход/вход сгорел, либо какая то генерация...
Транзисторы эмиттером что в воздухе висят, с корпусом не связаны? Почему? Не нравятся мне эти время задающие 20 мегаомники, которые уже сравнимы с входным сопротивлением микросхем (, если не увидеть точку, то по схеме вообще можно понять все 3 варианта: 20.0 МОм, 200 МОм или 20 Ом :))...
А зачем тут вообще эта странная 4049, два инвертора можно получить практически на любой микросхеме, например, 4001 замкнув входа 1 и 2, получаем инверсный выход 3...
Питание ДД3 намеренно не показано, оно подано?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:34
Voloko
Попробуйте на меньшем напряжении. Приблизительно 9-5 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:39
Если я не ошибаюсь, К176 серия до 79 года выпуска была на 9 Вольт. Далее всё выпускалось до 15 Вольт. Про импортные не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:49
После замены неисправной микросхемы или замены её на инверторы из корпуса 4001, я бы предложил сперва проверить работу чистой логики, отключив все 20 МОмники (и, разумеется, фотодиод), кроме нижнего, и транзисторы, разорвав связь над дд1.4. Далее, через любой килоОмный резистор подать поочерёдно питание и корпус в точку, где сейчас подключен фотодиод, генератор при этом должен начать или прекратить генерацию, которую надо контролировать в ранее разорванной связи с транзисторами, при генерации должно наблюдаться примерно одно изменение уровня каждые 20 секунд, если судить по постоянной времени...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:51
У меня осталось в памяти, что 176 все на 9 В, а вот 561 уже до 15 В... в автомобильной сигналке без стабилизатора использовал только 561 серию...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 04:12
Это по справочникам. А разработчики знали чуть больше, о том, какие реальные кристаллы были в корпусах. Да и в паспорте на микросхемы всегда напряжение питания значилось. Кстати, у меня в двухстах метрах от дома стоит завод "Мезон", который когда-то штамповал микросхемы малой интеграции. К сожалению, его, как и всю местную промышленность планомерно привели в упадок. А когда-то мы даже солнечные батареи для спутников делали. Дермократы хреновы... :) И ведь дело даже не в коммуняках. Вон китайцы под красным знаменем успешно производят электронику и ничего. За доллар можно купить механическую игрушку с солнечной батарейкой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 04:27
У вас в городе, а у нас в колхозе (рыболовецком) микросхемы делались, у меня до сих пор остались немаркированные, но серия какая то не популярная... :)
Китайцы это отдельная история... чем всё это закончится ещё неизвестно :)... если бы вы согласились работать за чашку риса, то тоже с лёгкостью получили бы такой завод... :)
Наши вон электронщики тоже пытаются конкурировать с китайцами, да не очень получается, разве что в определённых нишах, хотя на линию берут с улицы и зарплата у них ниже, чем у уборщицы в макдональде, я несколько лет назад интересовался, даже обидно за электронику стало :)...
Помню, ещё когда учился, был на экскурсии на заводе, который построили фины, так говорили, что через 5 лет, здесь останутся только стены, всё оборудование выбросят, такой у него жизненный срок за западе. Нам было дико, после совковых заводов, где можно было найти станки 50 летней давности... так что любой завод это просто стены :)...
