Текущее время: 30 май 2026, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:29
Собрал схему. Транс на K10x6x3 НМ2000 w1 = 6.75 вит (при меньшем кол-ве витков напряжение на нагрузке 2.8 В), w2 = 56 вит. Конденсаторы по 1 мкФ. Проверял работу при питании от аккумулятора Vbat = 1.27 В, нагрузка Rload = 1 кОм, Vload = 9.22 В.
p1.jpg [ 460.6 Кб | Просмотров: 77394 ]
p3.jpg [ 274.28 Кб | Просмотров: 77394 ]
Комментарий к файлу: Напряжение на коллекторе
V_collector.gif [ 247.55 Кб | Просмотров: 77394 ]
Комментарий к файлу: Напряжение на базе (частота меньше, наверное из за входной емкости осциллографа 15 пФ)
V_base.gif [ 198.39 Кб | Просмотров: 77394 ]
Комментарий к файлу: Пульсации напряжения на нагрузке.
V_load.gif [ 199.13 Кб | Просмотров: 77394 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 14:02
phizik
Позавчера разбирал современный ЦФК и теперь такие конструкции не кажутся сильно компактными. :)
А картинки симпатичные! Только фильтров не видно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:25
добрый день! на конец то поборол свою лень и сделал преобразователь в мультиметр. отлично работает к нему вопросов нет, но так как у меня прибор не самый простой , а с расширенными возможностями, то у него имеется кнопка "HOLD", которую я решил задействовать, для того, чтобы не лишаться возможности автоотключения. в кнопке два контакта, которые запаралелены - короче один контакт освободил и подключаю через него резистор - нагрузку, чтобы запустить преобразователь, после чего (через 1 - 2 секунды) включаю питание прибора и отключаю кнопку "HOLD". вроде все прекрасно - радостно потираю руки и... :( обнаруживаю, что прибор работает секунд 20 примерно и отключается. сначала ничего не понимаю, думаю может что нибудь не так порезал на плате - все правильно. короче пока я не посмотрел на схему включения прибора как на компаратор, а не как на абстрактную схему, которая как то там работает, я ничего не мог понять :unknown: просто я в качестве нагрузки взял первый попавшийся под руку резистор 240 ом, который прилично садил выходное напряжение преобразователя и конденсатор (определяющий время работы) заряжался не до 9в, а прилично меньше - со всеми вытекающими выше описанными последствиями,так что если кто захочет повторить , то резистор берите 7.5-8.2 ком - максимально большой при котором уверенно запускается преобразователь.
вроде не совсем по теме, но преобразователь напряжения, то изначально в теме был для мультиметра
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:58
Добрый день v1ct0r!
Спасибо за идею!
Можно было бы и с одной кнопкой что-нибудь придумать. Например, через заданный промежуток времени включать зуммер, который имеется во многих мультиметрах, в отличие от второй кнопки управления питанием. Но, это бы потребовало внесения значительных изменений в схему прибора. А вторая кнопка, у вас оказалась как нельзя кстати. Жаль, что схему словами нарисовали, а не обычным способом. :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:49
так там рисовать то нечего - освободившимся контактом подключается резистор параллельно прибору и все! :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 19:03
Скажите, как точно ваш мультиметр называется, я попробую схему поискать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:04
DT9208A
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:43
дело в том, что схемы у меня нет, с переключателем HOLD разбирался по печатной плате мультиметра (правда его пришлось выпаять т.к. перемычка была с 2 сторон :( ), а схема включения прибора использовалась ваша http://oldoctober.com/ru/dc_dc_1to9v/?cp=all#comments
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:14
Схему я в шапку добавил.
Hold к процессору идёт, наверное, позволяет запомнить последнее показание.
Я правильно понимаю, что ваше схемное решение не позволяет принудительно выключить прибор?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:19
правильно
не правильно, выключается стандартно кнопкой ON/OFF
