superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 17 окт 2015, 02:16 |
Привет!Люди,а как можно померять ток который больше допустимого на тестере если нету шунта для большего тока? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 17 окт 2015, 03:59 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 17 окт 2015, 16:19 |
superrusikЯ думал,ЧТО ФОРУМ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТОГО,ЧТО Б ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ! Вы думаете я тупойНикто не думает, что вы тупой, все думают, что вы ленивый, раз не хотите самостоятельно изучить азы, а предпочитаете только задавать элементарные вопросы и получать на них уже готовые ответы  .
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 15:52 |
Как определить максимальный допустимый рабочий ток неизвестного аккумулятора?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 16:16 |
Kocтик Токи заряда и разряда любой аккумуляторной батареи измеряются относительно ее емкости. Обычно для аккумуляторов максимальный ток заряда не должен превышать 0,2-0,3С.
Значит надо определить её емкость, что можно сделать приблизительно по габаритам и типу батареи, исходя из её массо-габаритных показателей и плотности энергии в ней. А вообще, по идее, от внутреннего сопротивления зависит, чтобы не перегреть при разряде, тем ниже сопротивление, тем выше может быть ток...
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 16:31 |
Вот ещё: Максимальный ток разряда как раз и определяется внутренним сопротивлением. Но надо различать максимальный ток разряда и максимально-допустимый. Если первый может составлять 5А, и даже более, то второй жестко оговорен — не более 1,4А. Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 17:41 |
qza писал(а): Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться. Вот, как определить этот максимально допустимый ток? Например в УПСе аккум. не соответствует необходимой мощности. Вложение:
аккум.jpg [ 124.03 Кб | Просмотров: 43630 ]
12V*2.1A=24Вт чего явно не достаточно для работы компа. Однако работает. Просто разрыв шаблонов какой-то.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 19:18 |
qza писал(а): Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться. Если бы это было так, в автомобилях аккумуляторы не работали бы годами. Например аккумулятор 6СТ-50, Вложение:
6СТ-50.JPG [ 15.9 Кб | Просмотров: 43625 ]
который используется на легковушках, обеспечивает ток во время запуска двигателя до 400А (а неготорые производители заявляют и больший ток), а это совсем не рядом с 0,1С равной 5А.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 20:01 |
Павел писал(а): Если бы это было так, в автомобилях аккумуляторы не работали бы годами. Если бы это было не так, в автомобилях аккумуляторы работали бы десятки лет (качественные). как там паппи?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 окт 2015, 20:32 |
Kocтик писал(а): Например в УПСе аккум. не соответствует необходимой мощности. В UPS-ах используются необычные аккумуляторы. Они способны генерировать очень большой ток сравнительно большое время. Например, АКБ на 7,5А/часа может выдавать ток 30 Ампер на протяжении всего разряда. Заговорили об этом и я вспомнил, что позавчера в моём UPS-е умер аккумулятор. Резко возросла внутренне сопротивление. Хотя, нужно признать, что он продержался 6,5 лет на АКБ Yuasa. Пока не решился покупать новый. Может вообще откажусь от десктопа. Справка Рекомендуемые бренды для UPS-ов: CSB, Vision, Leoch, Yuasa, FIAMM. Нерекомендуемые бренды UPS-ов: GEMIX, SVEN, GEMBIRD(!).
