Текущее время: 17 июн 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:35
Только сейчас посмотрел видео. Супер паяльник. Респект, работаете как та девушка из Китая.
Ясенев
Сечение транса какое? Запуск без нагрузки? Если да, то не хватает ОС по напряжению для запуска. Да и схему нарисуйте наконец, хотя то, что знаете.
Последний раз редактировалось NickF 12 янв 2017, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:36
Ясенев
Никто ж не знает, что у вас за схема, какой трансформатор вы намотали и т.д. Если переделываете согласно моей статье, то без дросселя может не запуститься.
NickF
Там видео ускорено. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:42
Да это я понял.
Ясенев
Делаете обе ОС, выбрасываете дроссель и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 21:48
Схема практически как в первоначальной авторской статье. С дросселем работает, получается примерно виток на вольт. без нагрузки и с маленькой нагрузкой нормально. Выкидываю дроссель, ставлю на его место транс от компового БП, перемотанный пропорционально сечению - хрен, не заводится.
Я вот думаю, в родном дросселе был зазор, а тут феррит без зазора. Это не может на запускаемости отразиться?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:00
А вот здесь, чтобы увеличить напряжение ОС - на TV1-3 нужно же УМЕНЬШИТЬ витки?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:31
Короче, мистика какая-то. Один виток скинул, схема работает, накидал 10 витков вторички, по прикидкам должно быть около 30 вольт, цепляю светодиодную сборку на 24 вольта - еле светится, как будто вольт 15 на ней. При этом мультиметр почти никакого напряжения не показывает, о,2...0,3 в.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:38
Ясенев
Вот здесь посмотрите: "Блок питания для шуруповерта из балласта КЛЛ"
http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=637&start=440
Тогда может многие вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:01
Не понимаю))). Речь ведется о подключении трансформатора ПАРАЛЛЕЛЬНО дросселю? Разве можно параллельно 2 катушки ставить?
Я дроссель УБРАЛ, смотал, считая витки, с него обмотку. Пересчитал первичку трансформатора на феррите из БП от компа. Намотал. Проводом 0,5 мм. В теории работать должно также - индуктивность не поменялась (плюс-минус , что там разный феррит, что мы не знаем). Однако на намотанной на трансе временной обмотке из 10 витков вообще непонятное напряжение, вроде есть, а вроде его и нет. Хотя 2,5 витка, просунутых в дроссель, пока он был живой, давали четких 2,7 вольта, светодиод 3 вт светил вырвиглазно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:12
Вот как это выглядит.
IMG_0488 (2).JPG [ 233.86 Кб | Просмотров: 26707 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:22
Можно, чтобы схема запускалась с транзисторами, имеющими невысокий коэффициент усиления или значительно отличающийся коэффициент усиления.
Либо стройте две ОС по току и напряжению, чтобы обеспечить стабильный запуск под нагрузкой и без, как рекомендует NickF>>>
