Михайлик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:22 |
Более того, проверена схема, контролирующая напряж. на тиристоре и подающая пост. упр. сигнал до его полного открывания. Всё то же...
P.S. Остальные движки всегда хорошо стартуют с номинальными оборотами и нек-рым пусковым моментом. (Проверялся на движке 90 Вт - вал вырывался из неплотно сжатых пальцев)
Последний раз редактировалось Михайлик 11 янв 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:28 |
У меня был опыт пуска двигателя 800 Вт гаражных ворот через симистор, но это просто режим вкл/выкл без регулировки, зато сразу под нагрузкой, по моему около 400 кг...
Михайлик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:29 |
У Вас 800 Вт трёхфазный движок в однофазке?
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:35 |
Михайлик Так что происходит, если просто на постоянно открыть симистор и как нагружен сам двигатель (холостой ход)?
Однофазный 230 В, как я помню, пуск через симистор, а переключение вперёд назад через реле коммутацией конденсатора на обмотки, даже схему тут вроде уже приводил...
Михайлик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:40 |
Движок на ХХ. Симистор открывал на разных углах. (Я пытаюсь заменить конденсатор тиристором viewtopic.php?p=21396#p21396) Не работает только 1,7 кВт
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:44 |
МихайликДа, точно, вспомнил, вентиляторные колёса с регулятором тоже стартуют с ударами (они тоже достаточно инерционны, а чего ожидать, если мотор ещё не вышел на свои обороты), особенно если есть проблемы в механике... Но поскольку старты происходят редко (только после полного обесточивания), а вентиляторы работают 24 часа в сутки, то этот режим старта можно признать конечно вредным для механики, но в данном случае приемлемым...  Вообще, я помню, что для лучшей управляемости моторами рекомендовались автотрансформаторы.
Михайлик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:46 |
Мне не требуется УПРАВЛЕНИЕ. Мне нужна работа трёхфазника на одной фазе, где классич. конденсатор заменён на тиристор (симистор).
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 19:57 |
Михайлик Убрать конденсатор и поставить симистор...? Я что-то запутался, тема про регуляторы... 1. А чем конденсатор помешал? 2. С конденсатором через симистор этот мотор пускается нормально?
Михайлик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 20:05 |
Я пытаюсь получить советы по работе симисторов на индуктивную нагрузку. Прообраз моих замыслов Вложение:
39-6-1996.gif [ 124.15 Кб | Просмотров: 39332 ]
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 11 янв 2015, 20:16 |
