Текущее время: 16 июн 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:22
Более того, проверена схема, контролирующая напряж. на тиристоре и подающая пост. упр. сигнал до его полного открывания. Всё то же...
P.S. Остальные движки всегда хорошо стартуют с номинальными оборотами и нек-рым пусковым моментом. (Проверялся на движке 90 Вт - вал вырывался из неплотно сжатых пальцев)
Последний раз редактировалось Михайлик 11 янв 2015, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:28
У меня был опыт пуска двигателя 800 Вт гаражных ворот через симистор, но это просто режим вкл/выкл без регулировки, зато сразу под нагрузкой, по моему около 400 кг...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:29
У Вас 800 Вт трёхфазный движок в однофазке?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:35
Михайлик
Так что происходит, если просто на постоянно открыть симистор и как нагружен сам двигатель (холостой ход)?
Однофазный 230 В, как я помню, пуск через симистор, а переключение вперёд назад через реле коммутацией конденсатора на обмотки, даже схему тут вроде уже приводил...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:40
Движок на ХХ. Симистор открывал на разных углах.
(Я пытаюсь заменить конденсатор тиристором
viewtopic.php?p=21396#p21396)
Не работает только 1,7 кВт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:44
Михайлик
Да, точно, вспомнил, вентиляторные колёса с регулятором тоже стартуют с ударами (они тоже достаточно инерционны, а чего ожидать, если мотор ещё не вышел на свои обороты), особенно если есть проблемы в механике... Но поскольку старты происходят редко (только после полного обесточивания), а вентиляторы работают 24 часа в сутки, то этот режим старта можно признать конечно вредным для механики, но в данном случае приемлемым... :) Вообще, я помню, что для лучшей управляемости моторами рекомендовались автотрансформаторы.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:46
Мне не требуется УПРАВЛЕНИЕ. Мне нужна работа трёхфазника на одной фазе, где классич. конденсатор заменён на тиристор (симистор).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:57
Михайлик
Убрать конденсатор и поставить симистор...? Я что-то запутался, тема про регуляторы...
1. А чем конденсатор помешал?
2. С конденсатором через симистор этот мотор пускается нормально?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:05
Я пытаюсь получить советы по работе симисторов на индуктивную нагрузку. Прообраз моих замыслов
39-6-1996.gif [ 124.15 Кб | Просмотров: 39337 ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:16
А, ну я понял,
http://radiopolyus.ru/elektronika-dlya- ... seti-.html
http://stroysvoy-dom.ru/trexfaznyj-dvig ... ensatorov/
совсем не мой случай :)...
Хотя в последнем заявлено на совести автора до 2.2 кВт :)
