Текущее время: 12 июн 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пытаюсь сделать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 00:32
SYREMO писал(а):
График этой функции называется график влажности почвы.
Сначала нужно указать на предмет, тогда можно будет использовать артикль "этой". Иначе непонятно, о чём конкретно идёт речь.
Вы можете показать или описать график, составленный тогда, когда вместо датчика был включен постоянный резистор?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 01:06
Постоянные резисторы? они как-бы условно постоянные. Имеют свойство изменять свое сопротивление не только от температуры но и от влажности. Именно поэтому в измерительных приборах не рекомендуется применять резисторы номиналом выше 500 кОм.
Если с резистора номиналом несколько сотен кОм содрать лак, можно использовать как датчик влажности.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 01:45
А если положить при этом в рот, то можно замерять кислотно-щелочной баланс. :)
Если серьёзно, то мне тоже резистор в два мегаома показался великоватым. Если входной импеданс высокий, то могут быть помехи. Если низкий, то результаты замеров не будет значимыми.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 23:59
Подключил на электроды датчика влажности почвы сопротивление 360 кОм. Температурной зависимости особо не наблюдается.
Может ктото знает хотябы принцип действия импортного датчика влажности почвы?
image.jpg [ 139.96 Кб | Просмотров: 24153 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 01:56
А почему именно импортные... Вроде говорил, что индукционные они или ёмкостные, то есть бесконтактные.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 08:08
Импортные потому что они работают.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 09:04
Такого?
ДВ.JPG [ 64.78 Кб | Просмотров: 24143 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 14:45
SYREMO писал(а):
В этой статье используют почву как задающее звено генератора импульсов. А другая микросхема замеряет ток этого генератора. Может так попробовать? Только слабо верится в адекватность метода.
Точно, использовалось такое в кофеварках, там измерялся уровень воды в дренажном поддоне, т.е. сигнал, когда его следует опорожнять. Для имитации наполнения лотка я просто замыкал электроды резистором. По частоте мультивибратора в принципе можно было что-то определить, но, как правило, он использовался как дискретный датчик опорожнения, пора или ещё не пора... :)
Вода в поддоне весьма грязная, поскольку является отходами продуктов изготовления кофе, промывки системы и т.п. (сами кофейные отходы вообще на фекалии похожи, но их уровень измерялся просто по количеству приготовленных порций), это где-то близко к почве по содержанию ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 22:05
Датчик на фото похож на ардуиновский. Он больше подходит в качестве датчика протечки или наличия воды. На этих электродах всегда постоянное напряжение и электроды будут окислятся. Хотя в схеме я не понял куда подсоединяется желтый провод. Вот набросал схемку.
image.jpg [ 33.12 Кб | Просмотров: 24129 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:52
Это и есть ардуиновский.
Думаю там полевичек стоит. А желтый просто так, для понту.
