Текущее время: 19 июн 2026, 15:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 23:26
Можно ли в моей схеме использовать транзисторы D13007 из блока питание ПК?????
И не знаете ли вы как разобраться в маркировке конденсаторов в моей схеме???
И конденсаторы которые вы дорисовали на сколько вольт???
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:46
Василий
C4 = 333 = 33pF *103 = 33nF
Непряжение желательно 400 Вольт и выше.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 09:23
Зачем вам развязка?
За тем что я собираюсь этот светильник сделать настольной лампой, а по скольку я человек не очень то аккуратный, то существует опасность залезть пальцем в район светодиодов, и как следствие получить хорошенько по рукам :D
В общем имеется в виду обратная связь , приблизительно как описано по этим ссылкам.
http://www.simple-devices.ru/prj/4-re/3 ... werled-drv
http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=15&t=31
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 11:26
Вот обещаная схема, ну то есть как я ее смог срисовать с печатной платы, и как представляю себе подключение светодиодов, измерительного шунта (токового датчика) и оптопары со стороны светодиодов.
Безусловно есть какие то ошибки - поправьте.
А вот куда подключать точки А и В , чтобы получить регулировку, я без понятия :oops:
999.GIF [ 33.54 Кб | Просмотров: 60628 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 12:27
И на сколько рассчитаны вольт конденсаторы в схеме 2J333J; 2J102; 3A222J ??
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:49
Василий
1. Да, можно.
2. На 400 Вольт и выше.
Прохожий 56
Прохожий 56, видимо, хочет сделать из автогенератора ШИМ-генератор, чтобы повысить КПД. Думаю, проще было бы добавить импульсный стабилизатор тока. Хотя, при таком низком выходном напряжении, всё равно, КПД всей системы буде не велик. Чтобы его повысить нужно строить совсем другие БП.
Некуда подключить обратную связь в автогенераторе, тем более, что она уже есть и обеспечивается трансформатором Т1 (по вашей схеме).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:58
Вот еще хотел спросить, Что по поводу выпрямителя на "вторичной" стороне ?
У меня стоит пока спареный диод от компьютерного блока питания, просто что подруки попало , ну и как бы с учетом высокой частоты . А вот еще, емкость в выпрямителе 220 - 8,2 мкф.
Номиналы сопротивлений не реальные, а просто приблизительные, по полоскам долго разбираться.
И вот еще что заметил : сейчас нагрузка - 2 резистора 15 и 11 ом по 2 ватта , естественно греются.
http://oldoctober.com/forum/download/file.php?id=1049&t=1
По этому долго в рабочем состоянии держать не могу, но уже через несколько секунд заметно что один из транзисторов (верхний по схеме) нагревается сильнее чем второй. Как это можно обьяснить?
Последний раз редактировалось Прохожий 56 10 мар 2013, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 16:45
Прохожий 56
1. Предпочтительно мостовой. Если два диода, то полумостовой (нужно намотать две вторичные обмотки).
2. Диоды Шоттки годятся для высоких частот и особенно хороши при низком напряжении вторичной обмотки.
3. Ёмкость входного фильтра лучше выбирать не менее 1мФ на 1 Ватт потребляемой мощности.
Задавая вопрос по схеме, пожалуйста, показывайте схему в текущем сообщении. Если схема уже где-то промелькнула выше, просто вставьте на неё ссылку, выделите её и нажмите на кнопку “Img”. Иначе непонятно, о чём конкретно идёт речь.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:44
Отредактировал предидущее сообщение - вставил ссылку.
Теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:35
Прохожий 56
Нет, такой выпрямитель вторичного напряжения использовать нельзя. Блок питания может выйти из строя из-за насыщения сердечника разделительного трансформатора.
Если в разделительном трансформаторе всего одна обмотке вторичного напряжения (как на вашей схеме), то используйте мостовой усилитель, как рекомендовано в статье.
