Fenyx
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 фев 2014, 09:45 |
Вчера переделал трансформатор. Кольцо 9х6х3 2000НМ. Сразу все заработало. Но перематывать пришлось дважды. Если рассчитать необходимое число витков по формуле из статьи, то получается только порядка 6 с небольшим вольт на выходе. Намотал 35 витков вторички проводом 0.25, первичка - 5 витков провода 0,4. На выходе при питании от батарейки слегка разряженной до 1.4В получил 9,5В. Вообще планировал поставить два Ni-Cd аккумулятора последовательно - напряжение должно подрасти до 14-15 вольт. Но попробую, может и так оставлю. Занимался уже под ночь, так что осциллографом не успел померить и работу самого микрофона тоже.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 фев 2014, 11:06 |
Fenyx Вот и славненько! Я тоже помню, что подбирал количество витков во вторичной обмотке, чтобы получить необходимое выходное напряжение. Чем выше напряжение питания, тем выше КПД. Из 1,2 Вольта аккумулятора, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта.
Какую схему микрофонного усилителя собираетесь запитывать?
Fenyx
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 фев 2014, 14:15 |
admin писал(а): Fenyx Чем выше напряжение питания, тем выше КПД. Из 1,2 Вольта аккумулятора, на транзисторе упадёт 0,6 Вольта.
Какую схему микрофонного усилителя собираетесь запитывать? Аккумуляторов -то два я хотел, я же так и писал. В смысле последовательно, так что минимум 2,4. Боюсь только что без перемотки на свежих аккумуляторах может дойти до предела Uбэ примененных транзисторов. А микрофон у меня электретный, но не на китайском капсуле, а МКЭ-271. Штатную схему я заменил на свою, хотя в ней ничего особенного - УН на ОУ со полевыми транзисторами на входе. Там вся микруха шумит в разы меньше чем стоявший там от рождения полевик (не считая остальной схемы). По питанию шумы там не пройдут - и электролиты и керамика стоят. Может еще дроссель между преобразователем и усилителем повешу на таком же кольце. Если надо будет. Лишь бы через воздух не наводилось.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 фев 2014, 14:20 |
Fenyx
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 фев 2014, 21:39 |
Интересно, а что если поставить мосфеты вместо биполяров, а вместо БЭ перехода соединить затвор с истоком диодом шоттки? Как думаете, будет работать?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 фев 2014, 23:49 |
Fenyx
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 16 фев 2014, 00:00 |
Собрал и испробовал финальный вариант. Решил все же переделать, потому что то что я собрал в прошлый раз по месту не очень хорошо помещалось и по вольтажу не совсем то вышло. Намотал 40 витков вторички и 7 первички. Кондеры заменил на керамические по 1мкФ, т.к. фильтовать ВЧ помеху у них обычно получается лучше чем у электролитов. Да и по размеру меньше. Кроме того на плате усилителя на входе уже есть сглаживающий электролит. В дополнении все же соорудил дроссель между преобразователем и усилителем. На том же кольце намотал МГТФ сколько поместилось. А поместилось 45 витков. От батарейки 1.4В дает 8,38В - вполне достаточно, а с 2 аккумуляторами не смог проверить, т.к. купленные сегодня оказались "не той системы", в смысле по размеру не влезли, да еще и одна отказалась заряжаться. Пара изображений получившегося блока. Вложение: Комментарий к файлу: Преобразователь
IMGP9960.jpg [ 145.07 Кб | Просмотров: 78903 ]
IMGP9962.jpg [ 121.65 Кб | Просмотров: 78903 ]
Внутри втулки, разделяющей в микрофоне отсек с батареями и отсек усилителя (штатная деталь) и с присоединенным дросселем. Вложение: Комментарий к файлу: В сборе с дросселем внутри втулки.
IMGP9964.jpg [ 118.39 Кб | Просмотров: 78903 ]
И все в сборе внутри корпуса. Вложение: Комментарий к файлу: Общий вид внутри устройства.
IMGP9965.jpg [ 51.21 Кб | Просмотров: 78903 ]
Микрофон работает распрекрасно! По измерениям шумов и наводок нет. Спасибо за помощь и внимание! Всем удачных схем!
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 16 фев 2014, 11:31 |
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 01 мар 2014, 00:30 |
admin подскажите, Ваша схема без "умощнения" (на КТ209) потянет 5 белых светодиодов (3,3Вх20мА), включённых последовательно? И нужен ли будет токоограничивающий резистор или его можно не ставить? Нужно для фонарика.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 01 мар 2014, 00:41 |
ПавелЭту схему будет не очень нецелесообразно использовать для питания светодиодов. Лучше, чтобы напряжение питания было повыше, а преобразователь мог работать в режиме стабилизации тока. Например, можно использовать 2-3 элемента в батареи и преобразователь на MC34063. Тогда даже трансформатор мотать не придётся. Подробнее >>>
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4 |
