Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 фев 2022, 21:44 |
vakul64 А без жала то стартует? Или на большое сопротивление какое напряжение на вторичке?
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 фев 2022, 22:20 |
Ни с жалом, ни без жала не работает. Да и с вторичкой (12в) без лампочки тоже не запускается.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 фев 2022, 23:27 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 фев 2022, 23:56 |
Я бы нашел сопротивление, на котором запускается и менял его, пока не перестанет запускаться, чтобы понять. Это не трудно. По памяти там же еще кондёр между спиралями...
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 08:26 |
qza писал(а): А без жала то стартует? Или на большое сопротивление какое напряжение на вторичке? Я бы нашел сопротивление, на котором запускается и менял его, пока не перестанет запускаться, чтобы понять. Это не трудно. По памяти там же еще кондёр между спиралями... Простите. Я не понял, вы о балласте, или об электронном трансформаторе?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 12:13 |
vakul64 А мне все равно, что у вас не заработало. Кондёр конечно в лампе, вроде потом у вас про нее речь...
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 17:47 |
Сегодня сделал еще одну попытку. Взял нормальный балласт, вот этот: Вложение:
Фото0356.jpg [ 970.18 Кб | Просмотров: 18429 ]
Проверил его исправность, подключив лампу накаливания на выводы куда подключается нить накаливания люминесцентной лампы - лампочка моргает вполнакала. Подключил вот этот тр_тор: Вложение:
Фото0352.jpg [ 1008.07 Кб | Просмотров: 18429 ]
вместо одного из дросселей (точка выхода обмотки возбуждения ТР! -- средняя точка подключения двух люминесцентных ламп. Через три секунды после включения хлопок -вылетел предохранитель и оба транзисторы. Жало оказалось теплое. Предполагаю, что не правильная обмотка трансформатора. Трансформатор компьютерного блока питания, часть первички смотана, удалена вторичка, первичка намотана обратно. Хотя, возможно, трансформатор нужно подключать не вместо дросселя, а параллельно дросселю? Или оба дросселя запаралелить? Схем есть целая куча, в общих чертах они похожи, но именно этой схемы нету.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 18:15 |
vakul64 Ну вы конечно смельчак, я не думал, что вы дополнительный трансформатор еще подключаете. Надо бы схему найти, но принцип работы люминесцентной лампы по памяти примерно такой, что вначале импульсами высокого напряжения, благодаря цепи с конденсатором и спиралями, зажигается газ, а уж потом весь ток идет через него от спирали к спирали. Нагрузить балласт на трансформатор, где балласт лампы обычно нагружен либо на конденсатор во время старта, либо на газ при горении, так себе идея, где вы это увидели...?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 18:55 |
vakul64 Нельзя так легкомысленно относиться к импульсным источникам питания. И вообще нужно начинать с электрической схемы. Я всё жду когда вы покажите хоть одну схему, которую вы используете. Кроме этого, в статье, к которой я вас отсылал, расписано как нужно подключить импульсный источник питания к сети. А именно, нужно по возможности использовать разделительный трансформатор, а в качестве балласта - лампу накаливания. Тогда вы сэкономите транзисторы, а возможно и жизнь. Работать под напряжением сети могут только электрики, имеющие соответствующею квалификацию и допуск.
vakul64
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 фев 2022, 19:12 |
qza писал(а): vakul64 Ну вы конечно смельчак, я не думал, что вы дополнительный трансформатор еще подключаете. Ну хотя бы вот здесь: Вложение:
Screenshot 2022-02-02 at 17-45-17 Импульсный источник питания из лампочки КЛЛ своими руками.png [ 50.47 Кб | Просмотров: 18427 ]
Возможно в статье все подробно рассказано, но для меня это непонятно . Тем более, что схемы разные, просто скопировать нельзя. В статье говорится про балласт лампочки 20-30 ватт, а этот 2х36 ватт. В общем, перепаял я транзисторы, заменил 13005 на 13009, подключил паралельно двум дросселям, подключил через лампочку 40 ватт. На лампочке красный накал, жало греется, припой плавит. Через секунд 20 транзисторы горячие. Включать без лампочки боюсь. Подскажите, какие должны быть мои дальнейшие действия.
