Текущее время: 12 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 17:11
Помогите - спасите :Bravo: Когда то давно делал , схему не то что бы помню , а тут помню а тут не помню. Нужен простой блок питания от ноля до двенадцати вольт (можно и до пятнадцати :) ) Регулируемый . На двух-трех транзисторах . Можно с защитой от КЗ
детали желательно отечественные . Сможете помочь ?
Есть такая схема но она меня смущает П213 = как то не серьезно.. Вот бы КТ814 это да . Но лучше посоветоваться. :good:
http://radiostorage.net/?area=news/1574
1230000000000---.jpg [ 46.88 Кб | Просмотров: 249151 ]
как вариант.jpg [ 16.8 Кб | Просмотров: 249583 ]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания регулируемый 0-12в
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:52
superrusik писал(а):
АДМИН ПОЧЕМУ ВАШ ИНДИКАТОР -все время показивает замикание,?
Не понял о чём речь. Если речь о какой-то электронной схеме, то покажите эту схему.
привет! я уже и менял транзистор и отключил его базу -светодиод светится!
спасибо!
схема.jpg [ 79.82 Кб | Просмотров: 37555 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 13:11
спасибо!
р.с.
вся схема работает отлично,за исключением индикатора замыкания-все время показывает замыкание!
подскажите в чем проблема!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 17:12
superrusik
Я уже и забыл про эту схему, пришлось снова разбираться (становиться с ног на голову, когда полярность обратная).
Судя по схеме, светодиод и должен гореть, как индикатор питания. А после срабатывания защиты, когда транзистор VT1 сажает на плюс базу VT4, светодиод должен погаснуть.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 23:46
А как сделать на оборот ? Чтобы при КЗ , засветился , и погас лишь в случае отключения , (человеком) кнопки питания .
Когда то давно на радиокружке (дом пионеров) ДОСААФ делали схемку на пяти транзисторах , где первый транзистор входящего напряжения , соединялся с последним , по моему Кт814 , был и где то в средине схемы был светодиод , и работало это как я описал выше. Схема собою представляла стабилизированы блок питания с низким током нагрузки по моему до 300 - 400 ma .
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 00:48
как сделать на оборот?
Попробуйте вот так инвертировать сигнал.
Индикация срабатывания защиты с инвертором.GIF [ 13.5 Кб | Просмотров: 37526 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 15:18
привет! я так понял,что транзисторы (vt4 и vt5) кт 3107 можно смело в етой схеме заменить на кт361?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 17:12
superrusik
Транзисторы можно любые использовать, конечно, если они по напряжению питания годятся. Ну, а ток здесь небольшой, да и высокий коэффициент усиления не требуется.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 22:06
superrusik
Купите себе микросхему за полторы гривны и не морочите ...
КРЕН 12.jpg [ 12.08 Кб | Просмотров: 37499 ]
Напряжение стабилизации до 42 вольт, ток до 1.5 А, встроенная защита от кз. Коэффициент стабилизации несколько тысяч.
Есть куча импортных аналогов, продают в любом радио-магазине.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 02:39
привет! я пробовал и этот вариант-светодиод все время светится-только при замыкании гаснет,а ох как хочется,что б было обрано!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:12
superrusik
привет! если бы вы ище показали как зделать ище индикатор замыкания с кренкой-вот это было б да!
спасибо!
