Текущее время: 16 июн 2026, 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  След.
Voloko
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 3.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:28
v1ct0r Опять я запутался. Если сопротивление к примеру 11к то мне казалось что любой стрелочный это должен показать. Цифровой да могут быть отличия. У меня еще Ц-4353 есть стрелочный, знал бы так обеими бы промерял, только не помню какое там питание.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 00:41
опыт сын ошибок трудных :D
я же и сам лоханулся :(
лучше всего измерьте ток, проходящий через грунт. 12 вольт у вас есть, разделите на ток и получите сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 01:11
Тогда наверное со своего генератора переменку (прямоугольную) и наверняка будет точно. Так?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:08
я тут посчитал - сопротивление вашего грунта при 30% получается около 100 ом
следовательно
ставите R5 2ком, R11 выбрасываете, R2 закорачиваете и ... радуетесь (надеюсь) жизни :D
в принципе и U1B можно выкинуть, но вы тогда не успокоитесь и будете мучиться куда бы его пристроить :lol:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 13:41
v1ct0r ОК, следующий эксперимент по вашему варианту :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 07:55
Voloko
Можете прикинуть на симуляторе, какое напряжение будет на выходе этой схемы?
Диоды VD10, VD11 - любые кремниевые. Стабилитроны VD2, VD5 на 22 Вольта, например - BZV85-C22.
Спасибо!
Фрагмент схемы-3 УНЧ Одиссей.GIF [ 9.1 Кб | Просмотров: 36073 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 11:08
23.038v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 11:24
Можете прикинуть на симуляторе, какое напряжение будет на выходу этой схемы?
А у меня почти 23,083В. Вольтметр округляет :)
Yurij_1.PNG [ 55.61 Кб | Просмотров: 36060 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:03
Voloko
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:14
Обращайтесь, я полюбил симулировать :D
