Текущее время: 30 май 2026, 06:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 03:17
Voloko
Я имел в виду другую схему (постом выше). Ну, да ладно, не будет усложнять.
На схеме из текущего поста, элемент DD2.3 включен по схеме простого инвертора. То есть, когда на соединённых вместе входах 4, 8, 9 - высокий уровень, то на выходе 10 - низкий, и наоборот. Но, если будете подключать нагрузку к 4 выводу DD2.2, то используйте резистор из расчёта 1 кОм на 1 Вольт питания. Как видите, подобный резистор подключен к выводу 10 DD2.3.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 22:19
Я понял, спасибо. Еще один вопрос по схеме:
Усовершенствованый 2.png [ 104.21 Кб | Просмотров: 44416 ]
Скажите, нужен ли транзистор VT2, или сигнал можно снимать прямо с резистора R18? При условии, что расстояние от датчика до блока управления будет 20-30 метров.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 23:38
Скажите, что будет являться исполнительным устройством, или проще говоря, каково сопротивление нагрузки и требуемый управляющий ток?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:48
С выхода датчика влажности сигнал будет подаваться на ногу 12 элемента D2.4 вот в этой схеме:
modern_poliv.jpg [ 51.4 Кб | Просмотров: 44410 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 05:47
Voloko
Тогда никакие резисторы не нужны. Входы и выходы логических микросхем можно подключать напрямую.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 13:45
Voloko
Voloko
только имейте в виду, что сигнал в этом случае будет инверсным по отношению к сигналу снимаемому с VT2("0" и "1" поменяются местами)
кроме того для передачи сигнала на расстояние 20-30 метров провод берите экранированный
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 16:03
Юрий, Виктор спасибо, приступаю к исполнению датчика, что случилось/получилось выложу.
Пока это последняя версия схемы:
Комментарий к файлу: Датчик влажности
Усовершенствованый_3.jpg [ 55.12 Кб | Просмотров: 44393 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:39
Voloko
Если линия, где написано слово "выход" длинная и находится за пределами помещения, то нужно предусмотреть какие-то меры грозозащиты. Выход КМОП микросхем очень хилый, а входное сопротивление десятки мегаом. Экранирование, конечно, немного защищает, но только от электрического поля.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:44
Да согласен. Датчик будет в герметичном корпусе, а в качестве кабеля наверное подойдет тонкий телевизионный кабель.
п.с. Пардон не так прочитал "грозозащиты", думал защиты от влаги. А грозозащиту не знаю как сделать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 21:53
Voloko
Лучше всего использовать защитные диоды - супрессоры. Они выдерживают импульсный ток в сотни Ампер. По сути, это супермощные стабилитроны. Они бывают на разное напряжение и стоят не дорого. Во времена "локалок" такая грозозащита спасала даже от близкого разряда молнии - 5-10 метров.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
