Текущее время: 17 июн 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Какое давление выдерживает скороварка?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 05:45
насоса с манометром
Такой-то б\у, наверняка на рынке можно приобрести за недорого.
манометр.jpg [ 8.25 Кб | Просмотров: 14613 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:17
В современные насосы уже встроен манометр. Мне бы такой подошёл. На скороварке то нет ниппеля. Им является клапан насоса, которой немного травит. Там стальной шарик в бронзовом ложе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:29
Если измерить диаметр отверстия в клапане и вес груза, то можно достаточно точно расчитать рабочее давление именно этой скороварки. А если знать диаметр поршня насоса, можно высчитать давление которое теоретически им можно получить. Не думаю что оно будет больше максимального давления скороварки.
Но для того чтобы выходил воздух из смеси наоборот нужно разряжение.
И еще. Присутствие воды вызыват некоторые сомнения. Например при использовании эпоксидной смолы и полимерных смол этого категорически не допускается.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:07
Рабочее давление скороварки невелико, я посчитал - 1,2 атмосферы. Через поршень насоса считать не обязательно. Достаточно определить момент открытия клапана насоса. Например, если он открывается в среднем положении поршня, то давление 2 атмосферы. Если поршень проходит 2/3 длины до открытия клапана, то - 3 атмосферы. Правда, на слух не всегда можно определить это дело. На ощупь - тоже сложно. Поэтому манометр не помешал бы.
Это если в воздушной среде. В жидкости - не обязательно. Если давление велико, даже из подводной лодки весь воздух выдавится. Я видел, что происходит на большой глубине с обычным пластиковым стаканчиком. Даже он сминается, хотя в нём вроде и воздуха нет. Давление - страшная сила.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:39
Тогда почему трансформаторы, двигатели и всё такое пропитывают под разрежением? 8) Но в прочем вам виднее.
Мне вот интересно. Вы эту штуку купили в Молдове, или в Китае?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 13:29
Потому что они их пропитывают в одноосновном для защиты от влаги. Их же в поду не опустишь. Тут есть ещё один момент. При разряжении исходное давление воздуха в реципиенте всего одна атмосфера, а при использовании давления, его можно сделать каким угодно большим, лишь бы котёл выдержал.
К нас купил в магазине, где всё для стоматологов продают. Искал через Интернет. Дело в том, что проще найти импортные материалы, а они вдвое дороже. Но, я нашёл украинские: Харьков, АО "Стома".
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 21:51
Та подвижка под одеялом, о которой я писал, была не в шланге насоса. Сегодня жена стала мыть скороврку и обраружила, что дно выгнулось наружу и стало похоже на сфёру с большим радиусом. Скороварка была полна водой и стояла на ворсистом ковре, поэтому я этого не заметил. Теперь если её поставить на ровную твёрдую воерхность, она превращается в ваньку-встаньку, без "встаньки" конечно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 16:23
>>Какое давление выдержит сей девайс?
Неправильно вы вопрос задаете - надо бы добавить "при заданной температуре".
В любом автомаге этих манометров дофига и в любом гараже если пошукать найдется ненужный (у самого штуки четыре). Хорошо что ваш генератор сам в окно не вылетел, значит идеи ещё будут. У меня кстати есть идея - заделать с кремнезёмную ткань (или базальтовую) нескольнко ниток нихрома или фехраля и сделать что-то наподобие шлейфа и паять оцинковку листовую быстро и красиво. Жаль припой полосами не продают.
>>она превращается в ваньку-встаньку/
На кольцо можно ставить или киянкой править
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 21:05
Атмосферное.
