John Smith
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 24 июл 2015, 23:20 |
Iurii Да не обязательно геркон. Предложите свой вариант. Есть и датчик Холла.
Только 12В тут не то. По задумке это всё дело должно прятаться в трубу рамы, там диаметр около 22мм. Стандартных размеров батареи туда влезут разве что АА. И штуки 4-6 всего. К тому же у аккумуляторов еще и напряжение ниже. Возможно, что можно подыскать какие-то аккумуляторы нестандартных размеров с другими напряжением/ёмкостью, но начальным вариантом пока есть АА.
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 25 июл 2015, 00:37 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 25 июл 2015, 14:07 |
Iurii Готовые решения чего именно? Пример в студию, если есть.
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 25 июл 2015, 18:55 |
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 25 июл 2015, 22:46 |
Iurii писал(а): динамомашинки, спрятанные в передней втулке велосипеда. Такую штуку теоретически можно использовать как мотор. Чтобы подкручивать на подъемах.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 26 июл 2015, 00:04 |
Iurii нет, это совсем не вариант. не вариант, который к тому же и 100 уе стоит.
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 26 июл 2015, 00:33 |
John Smith писал(а): Вспомните, как работает динамо и фонарь, подключенный к нему - быстрее крутишь, ярче горит. Примерно такой же подход нужен... на основе геркона если не секрет, зачем нужен такой геморрой?
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 26 июл 2015, 01:59 |
Мне кажется, чтобы скорость пропорционально перевести в напряжение, нужен индуктивный датчик, ведь у электромагнитного генератора напряжение растёт с ростом частоты оборотов. Может быть, тот же магнит + катушка, а далее выпрямитель и усилитель... А геркон как раз для перевода частоты оборотов в цифровой, а не в аналоговый вид...
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 26 июл 2015, 02:56 |
John Smith писал(а): нет, это совсем не вариант. не вариант, который к тому же и 100 уе стоит. Я ценой не интересовался, но Shimano, это вроде Rolls-Royce-а среди велосипедов. Наверное, если выбрать бюджетную модель, то будет намного дешевле. В конце концов, есть же и традиционные динамо, тогда и колесо перебирать не потребуется. Кстати, мой друг купил за 100 евро б/у-шный велосипед с планетарным переключателем скоростей сзади и динамо в передней втрулке. Правда, он некоторое время следил за местным сайтом бесплатных объявлений.
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Датчик оборотов Добавлено: 26 июл 2015, 11:54 |
Iurii писал(а): Кстати, мой друг купил за 100 евро б/у-шный велосипед с планетарным переключателем скоростей сзади и динамо в передней втрулке. "Кстати", по текущему курсу я свой велосипед купил за 20 евро два года назад.  А вы предлагаете купить динамо по цене ... велосипеда, а то и не одного. И не то чтобы велик - барахло... просто курс валют уже не тот, и покупался велосипед также с подобного сайта. v1ct0r писал(а): если не секрет, зачем нужен такой геморрой? Подсветка колеса. Скрутим схему, покажу в действии qza писал(а): А геркон как раз для перевода частоты оборотов в цифровой, а не в аналоговый вид... С микроконтроллерами не дружите?
