Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 13:02 |
Kocтик писал(а): Никак не придумКаю откуда вытащить такую трубку. в советских холодильниках, подвод к морозилке примерно такая
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 13:33 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 13:37 |
Iurii писал(а): Внутренний диаметр 1,9мм, наружный 2,9мм. Материал - медь. это снаружи от радиатора охлаждения, а то внутри http://холодильник-63.рф/d ... aritel.jpg
Последний раз редактировалось v1ct0r 01 июл 2015, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 13:39 |
Kocтик писал(а): откуда вытащить такую трубку В старых машинах тормозные трубки были медными.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 01 июл 2015, 14:09 |
Kocтик писал(а): Трубка должна быть Люминивая либо медная, диаметром 4-5 мм. Имеется ввиду внутренний диаметр. Диаметр такой выбран ведь не просто так. - Если диаметр меньше возникает риск что трубка засорится + возростает гидро-сопротивление трубки потому падает скорость охлаждения. - Если диаметр больше то витков получится меньше соответственно скорость теплоотвода снова снизится.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 июл 2015, 23:59 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2015, 18:53 |
Привет!Люди подскажите чем отличие скажем так-МБГП 10мкф на 350в и такого же кондера с 10мкф но на 600в-током зарядки? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2015, 19:39 |
superrusik писал(а): ...чем отличие скажем так-МБГП 10мкф на 350в и такого же кондера с 10мкф но на 600в-током зарядки? Отличается максимально-допустимым напряжением. У одного оно 350 Вольт, а у другого 600 Вольт. Ток заряда зависит от величины балластного сопротивления, если оно есть. Если балласта нет, то пиковый ток будет определяться внутренним сопротивление источника, сопротивлением цепи и реактивным сопротивлением конденсатора (ESR).
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 18 июл 2015, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июл 2015, 00:01 |
ZX_Spectrum писал(а): нету ответа ? А интернет у Вас есть?
