Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Намотал транс как получилось. Вопросы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 17:34
WaRLoC
Да, феррит состоит как бы из небольших магнитов, которые распределены по всему объёму сердечника. Если на каком-то участке магнитопровода будет сосредоточено больше витков обмотки, то и индукция потребуется большая. Кроме того, каждая катушка создаёт магнитное поле только одного направления. Так что, такой трансформатор может войти в насыщение с вчетверо большей вероятностью.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:52
WaRLoC
Вообще из расчёта видно, я использую транс не по максимуму его возможной мощности. Я тут поигрался с параметрами, на 60 кГц даёт 800 вт, может полкольца на 300 отработает? Даже меньше... Я просто уже не помню физику процесса, наводимое магнитное поле замкнуто через сердечник, по идее работать должен, только вопрос по насыщению, да. Буду читать, вспоминать - сил нет его опять мотать(((
Адепт абсолютного ничто
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 00:14
WaRLoC
Если с запасом может и заработать. Кто мешает попробовать. Только включайте, как в статье описано, через балласт, чтобы не погорело всё, если случится насыщение и ударный нагрев ключей.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 07:36
Да, автолампочку повешу, а источником аккумулятор от ИБП... Буду изучать, спасибо..
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 10:03
WaRLoC
Упс, я и забыл, что мы инвертор строим... При таких токах, нужно лампочку помощнее. И работать будет только на ХХ.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 10:57
Или возьму разряженный аккум, при большой нагрузке просто провалится по напряжению...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:59
В общем схему й - не работает! Надо-же))))
С аккумулятора 10в пробовал, сначала через 20вт лампу, потом так, ничего не грелось поэтому рискнул... Все равно не грелось)), и на выходе 0.
А если серьёзно, то почему-то не открываются транзисторы, блок шим похоже работает (тяжело без осциллографа), ибо на затвора присутствует переменное напряжение по тестеру 9 вольт, если мерять между затворами в разных плечах то 17, если отключить remote то на затвора 0. А вот после транзисторов на обмотках все время 0, то ли попутал ноги, то ли ещё что :(((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 08:39
Пересмотрел свежим взглядом - оказалось я середину первички транса на землю посадил, вместо +12....(((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 09:44
Перепаял - что-то заработало. На 10В аккумуляторе напряжение сразу просаживается до 7В, ток потребления около ампера без нагрузки. Взял более заряженный аккумулятор, лампочка в течении полуторасекунды стала загораться =(, рискнул померять ток через тестер - вначале ток меньше ампера но в течении этой полуторасекунды разгоняется до 10 и более ампер, радиаторы на транзисторах стали ощутимо теплыми. На выходе выпрямителя напряжение почему-то не симметричное, хотя на выходных обмотках примерно одинаковое... Изучаю...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:10
симметрию восстановил - электролиты были неправильно впаяны, диоды стоят не те которые в разводке были изначально, поэтому получилось так (.
Теперь буду думать - почему ток так нарастает. Такой блок вообще можно без нагрузки включать? А то ощущение что конденсаторы зарядились - а дальше толи насыщение и рост тока, толи еще что...
