Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 08 мар 2013, 14:25 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2010, 23:18 Сообщения: 127 Откуда: Рига, Латвия
admin писал(а): Чтобы КПД системы заметно не снизилось, каждый светодиод нужно посадить на радиатор. Короче, сложно всё это для начинающего. Да, и вряд ли выйдет намного дешевле готовых лампочек. Мощный СД на радиатор надо сажать не для КПД, а что бы он просто не сгорел, даже не большой перегрев порядка 40 градусов для них означает т.н. "деградацию" -- снижение ресурса наработки: вместо обещанных 5..6 лет работы получишь 1 год, а то и меньше.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 14:31 |
И полностью согласен с qza -- если есть ЛЛЛ(линейные люминесцентные лампы), то СД нет смысла ставить. Можно подумать на счёт установки ЭПРА вместо дросселей(ЭМПРА) -- самый эффективный вариант по КПД. По собственной практике скажу что дешёво и сердито можно получить ЭПРА из "экономичных лампочек" той же мощности что и ЛЛЛ.
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 15:03 |
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 15:08 |
Sergey371Да, света у электронных ПРА на каждый вт потребления будет больше, но и расход лампочек (неисправных баллонов) тоже, из более жестких условий для спирали  ...
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 15:14 |
qza откуда такие данные? ЭПРА для спирали и для лампы должен быть "мягче" чем ЭМПРА соотв. ресурс службы как минимум не меньше. Для некоторых ЭПРА спираль собственно не нужна -- здесь есть темка про экономичные лампочки см. там народ просто коротит спирали.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 15:16 |
ZX_Spectrum писал(а): На счёт "стильной лампы" мужик конечно погорячился  А так конечно прикольно и показательно.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 15:21 |
Последний раз редактировалось Sergey371 08 мар 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 16:17 |
Sergey371 писал(а): Мощный СД на радиатор надо сажать не для КПД, а что бы он просто не сгорел... Опыты не ставил, но читал, что световой поток у светодиодов падает с ростом температуры. А то, что при малой площади охлаждения и высокой рассеиваемой мощности может наступить перегрев, так это относиться к любому полупроводнику и не только.
Sergey371
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 08 мар 2013, 17:51 |
Так оно и есть, причём падение светового потока с определённой пороговой температуры фатально т.е. если потом и охладить то прежней яркости уже не достичь, потому тепловой режим для СД очень важен, иначе все "инвестиции коту под хвост".
Заголовок сообщения: Re: Освещение гаража светодиодами Добавлено: 09 мар 2013, 02:23 |
Sergey371 Из опыта. Конечно есть схемы, где осуществляется плавный пуск, а то и с задержкой, но большиство простых схем очень жестко со спиралями обходятся, и не выдерживают при частых включениях столько, сколько выдерживают спирали с обычным дросселем и стартером, правда в последнем случае слабым звеном может стать сам стартер. Стартер по любому дает задержку включения, т.е. спирали успевают разогреваться, поэтому эти схемы даже на глаз включаются позже, чем электронные. Кроме того, на дросселе падает значительная часть номинальной мощности, это косвенно доказывает, что в щадящем режиме должно проработать дольше, и даже то, что электронные схемы пускают перегоревшие закороченные лампы, а дроссели со стартером никогда. Самая лучшая схема аварийного блока, она запускает лампу вообще через 2 контакта, высокими напряжением и частотой, правда лишь на небольшую часть номинальной мощности лампы. Ей спирали и замкнутая цепь вообще не нужны, поэтому можно ставить практически любой баллон, с перегоревшими или замкпутыми спиралями, главное чтобы не была нарушена герметизация баллона и он вообще был способен к горению. А вобще, по опыту, в трубках достаточно надёжные спирали (и в квадратах тоже), в сравнении с миниатюрными (компактными) лампами, где трубка загнута в несколько колен или спиралью, и в трубках использование электронного ПРА может быть оправдано, не экспериментировал ещё.
