Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 09 май 2022, 17:12 |
Рефлекторное понимание процесса... Как учили.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 30 май 2022, 22:02 |
Спустя пару месяцев после установки разъемов https://aliexpress.ru/item/32961926898. ... 6489485935произошла аварийная остановка насоса. Попытка прямого включения насоса в сеть приводила к вышибанию предохранителей. Вскрытие показало наличие внутри разъема некоей субстанции, весьма похожей на копоть или угольный порошок. Причем, субстанция присутствовала не только в плоскости непосредственно контактов, но и, что самое удивительное, со стороны впайки проводов! Она и провоцировала КЗ. Отмывать в ацетоне или менять на другой аналогичный разъем не стал. Вульгарно запаял провода. Работоспособность сразу восстановилась. Причина появления подобной китайской подставы мне совершенно не понятна! Ладно-бы там подгорание контактов, али исчо, чё нибудь.... Задал вопрос продавану. Однако, уверен, ответа по существу не будет. Сейчас осмысливаю, чем заменить китайские подставные разъемы?
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 30 май 2022, 22:17 |
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 31 май 2022, 11:13 |
Нет. Не для удлинения. Периодически возникает необходимость снять насос. Для замены..., Для проведения регламентных работ..., Для его настройки... и т.д. Насос висит на связке из: 1. Подвеска (стальной тросик); 2. Напорный шланг; 3. Эл. кабель. Для того, чтобы вся эта хрень не переплеталась промеж собой со временем, используются специальные разделительные клипсы. И вот, когда приходит пора снять насос, приходится распутывать и раздербанивать всю эту гирлянду. Процесс не для слабонервных. Особенно, если гирлянда длиной метров в 15-20... Это в случае, когда на насосе имеем штатный провод, соответствующий глубине колодца. Именно для этой цели я придумал поставить герметичный разъем (IP 65). При наличии разъема, для снятия насоса требуется всего лишь рассоединить разъем, отдать шланг и отцепить карабин подвески. Все! Не надо раскладывать шланг на земле во всю длину, расцеплять клипсы (лишь для того, чтобы извлечь провод!) а потом еще и звать подручного с ведром воды и тряпкой, чтобы отмывать все это от земли...
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 31 май 2022, 11:24 |
Но, вопрос не в том... Откуда "копоть"-то могла появиться в разъеме?! Нечто подобное я наблюдал вокруг контактов, какого-нибудь, длительное время работавшего, силового контактора. Но, не более, чем некоторое внешнее сходство, потому, что даже в таком случае те разводы не мешали работе аппарата. В моем-же случае "копоть" присутствовала, как в плоскости размыкания контактов, так и с обратной стороны: там, где припаяны провода. Да и на самих проводах, вплоть до сальника.... И вот эта "копоть" давала вполне осязаемое эл. сопротивление, достаточное для срабатывания предохранителей! Если пальцем провести, на пальце остается черный след, как, если провести по долго работавшей тормозной колодке....
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 31 май 2022, 12:42 |
Кобас Копоть может вызвать как дуговой разряд, так и утечка. Утечка может быть от повышенной влажности или после использования активного флюса. Если изолятор пористый или между изолятором и контактами разъёма есть даже мизерный зазор, то избавиться от остатков активного флюса бывает очень сложно, если вообще возможно.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 31 май 2022, 17:32 |
Iurii писал(а): Копоть может вызвать как дуговой разряд, так и утечка. Если-б хоть одно из этих, и разговора-б не было! 1. Дуга.... Какая дуга!? 280 Вт ! При 220 В - 1 А тока! Ну, пусть пусковой момент 3-4 А... 2. Флюс.... Ярко выраженная классика! Канифоль кусковая!
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 01 июн 2022, 09:50 |
КобасИз ваших постов сложно делать однозначные выводы. Например вы писали: Цитата: Вульгарно запаял провода. Мне непонятно, для вы это делали, в контексте образования нагара... Что касается ваших рассуждений о условиях возникновения Вольтовой дуги, то они могут быть самыми разными. Так напряжение может быть в десятки раз выше сетевого, если в цепи плохой контакт и имеется индуктивная нагрузка. Что касается силы тока, то она была ограниченна этим самым предохранителем который сгорел. В правильно изготовленном предохранителе, сила тока вдвое превышает номинальную.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 01 июн 2022, 11:03 |
Так, что-ж в проводах сложного? Разрыв-то уже был... Разъем я упразднил в связи с несостоятельностью. А, как вернуть соединение-то? Вот, по -дедовски... Что касательно условий для дуги... Если б контакты были по типу, как в реле, тут, да! Смыкание..., размыкание... Токи..., броски и пр. Жесткое соединение! Раз и навсегда! Вилка в розетку! И контакты золоченые! Они такими и остались. Поршком была присыпана только пластиковая поверхность основания, из которого они торчат. И его ОБРАТНАЯ сторона! И проводам припаянным тоже досталось. И трубки изоляционные тоже в порошке. Как будто там терлось, что-то друг об друга. Да, если-б и терлось?! Ну, пластик - он и в Африке пластик! А то ведь ТОКОПРОВОДНОЕ!
Заголовок сообщения: Re: Колодезный вибрационный насос "Малыш". Доводим до ума. Добавлено: 01 июн 2022, 11:45 |
