Текущее время: 13 май 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:33
jipers
Я попытался написать алгоритм наладки устройства, для случая, когда мне придётся использовать полученные Вами результаты опытов для определения неисправности. Именно поэтому процесс получился таким сложным и запутанным. Чтобы двигаться вперёд, нужно исключить любые ошибки.
Если бы Вы собрали эту схему сначала на макете, то было бы намного проще делать подобные опыты.
Для наладки схем очень удобно пользоваться осциллографом. Собственно, имея осциллограф, можно обходиться и без измерителя ESP, а наблюдать работу конденсатора прямо во включённой схеме.
Я постараюсь в одной из очередных статей написать о том, как превратить любой компьютер в низкочастотный осциллограф. Это, правда, будет игрушечный осциллограф, но представления о работе с ним можно будет получить настоящие.
1. Современные конденсаторы на 1мкФ (на 30 Вольт) имеют объём не намного больше спичечной головки. Но, если Вы используете электролит, то хотя бы проверьте его на утечку. Если у Вас генератор не работает, а показания прибора меняются, то где-то течёт постоянный ток. А течь он может только через упомянутый конденсатор. Другого пути просто нет, во всяком случае глядя по схеме.
1mkF.jpg [ 4.42 Кб | Просмотров: 8465 ]
2. Я бы вообще ничего не удалял, но я опасаюсь, что из-за отсутствия опыта, Ваши эксперименты создадут больше вопросов, чем дадут ответов.
3. Годится.
4. Выход генератора, это 8, 10 и 12 ножка DD1 и "минус" (корпус).
5.
... что в нём можно повторить опять?
Имеется в виду, что, начиная с этого пункта, нужно всё снова проверить. Никто не застрахован от ошибки. Если там "0", то велика вероятность, что, либо детали неисправны, либо монтаж не верный.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 07:45
admin, спасибо за обстоятельные ответы.
, конечно, т.к. по схеме они соеденены между собой, то это точка перед R4 и "минус". С
точка перед С3 и общий минус?
описка у меня вышла.
Буду проверять. Если уж возникнут какие-то из ряда моменты :), хотя после Ваших объяснений... :unknown:
admin:
Попался сайт с Программы-эмуляторы на ПК измерительных устройств, может будет кстати.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 12:18
jipers
Не нужно цеплять файлы, лучше прицепить ссылку на файл, если он уже где-то лежит.
Что касается виртуальных осциллографов, или точнее, осциллоскопов, то мне так и не удалось нейти бесплатную программу, удовлетворительного качества.
Осциллоскопы, на которые Вы ссылаетесь, уже давно лежат у меня на сайте.
