Текущее время: 19 июн 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совет по поводу ЗУ для аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 03:35
Sivash
В самой простой схеме зарядного устройства, что я видел, ток заряда ограничивался величиной ёмкости балластного конденсатора, через которых питался силовой трансформатор. Итого: конденсатор, трансформатор и два или четыре диода, в зависимости сколько вторичных обмоток.
Нашел схему стабилизатора тока с его регулированием.
Возможно операционный усилитель который выполняет роль компелятора LM358
заменить на TL074CN
WP_20170223_01_25_00_Pro-min.jpg [ 672.15 Кб | Просмотров: 14448 ]
12.jpg [ 190.53 Кб | Просмотров: 14448 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:17
Sivash
Это линейный стабилизатор. То есть вся мощность, что не будет передана аккумулятору, будет рассеиваться на управляющем транзисторе. Вы можете для упрощения просто ограничить ток с помощью мощного балластного резистора, параметры которого нужно рассчитать, исходя из напряжения на вторичной обмотки трансформатора. Хотя, стабилизатор, конечно, будет точнее поддерживать ток, но транзистор придётся охлаждать с помощью радиатора.
Схемы вы нарисовали неверно. У вас выход операционного усилителя подключен к плюсу питания, а должен к затвору. Плюс же питания микросхемы нужно соединить с плюсом питания, а не затвором. Видимо перепутали выводы.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:30
Спасибо что заметили ошибку, вчера ночью уже фактически спал когда эту схему чертил.
Я поставлю транзистор на радиатор. Значить я могу без проблем заменить операцийник на TL074CN
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:19
При решении большинства простых задач, можно считать, что все операционные усилители одинаковые. Однако не мешает заглянуть в технические данные ОУ и убедиться, что предельно-допустимые параметры удовлетворяют используемому включению микросхемы. В данном случае, максимальный выходной ток будет равен:
J = Uпитания / Rнагрузки
Например, если напряжение питания 20 Вольт, то ток выходной ток будет 20мА. Для ОУ TL074CN, предельный ток 40мА, значит он подходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:38
1. вы для начала определитесь, что вы от него хотите(от зарядного)
Sivash писал(а):
1. Для зарядки автомобильного акамулятора.
это и так понятно.
заряжать можно током, а можно "напряжением"
2. какой ток может выдать трансформатор(диаметр провода)?
Sivash писал(а):
2. Поперечное сечение провода с изоляцией 5мм.
:%) вы о чем?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:38
:( А силой мысли, можно?
Sivash Тут не важно какой ОУ, главное что бы, по напряжению питания выдерживал. А вот IRFZ44, он тут не очень хорошо смотрится, не его это работа. Нужен обычный биполярный транзистор.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:20
если эта мысля будет исходить из Kocтика, то наверно можно, только вам сильно тужиться придется и как бы чего не вышло другого... :bad: 8)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:30
Я вообще слабо себе представляю, как можно заряжать автомобильный аккумулятор, если речь конечно о нём, через линейный стабилизатор.
Предположим что у нас ток заряда 10 Ампер. Если напряжение питания 15 Вольт, а на АКБ вначале заряда, скажем, 12 Вольт, то на управляющем транзисторе придётся рассеять 30 Ватт. А если напряжение на АКБ 10 Вольт, а напряжение сети подскочило на 10%... Тогда нужно будет рассеивать уже 65 Ватт.
Я однажды ремонтировал простое фабричное зарядное устройство. Там ток устанавливался коммутацией отводов вторичной обмотки трансформатора. На предельном токе, где-то в районе 10-15 Ампер (точно не помню), уже сам трансформатор ограничивал ток. Ток контролировался по амперметру, а время заряда на глазок по часам. Дешево и сердито. Зато это зарядное уже лет 30 работает. Вышла из строя у него головка амперметра. Нашёл какую-то подходящего размера, сделал шунт из канцелярской скрепки и вперёд.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:46
10 Ампер не нужно. При таком токе весь электролит выкипит. Обычно заряжается током около 2 Ампер.
Ну, и что? У меня работает на КТ825 и ничего. Я уже и не вспомню схему включения.
90% зарядок так работает. Но тут есть и минусы. По мере зарядки аккума нужно всё время добавлять току. То есть если вы его поставите вечером на зарядку, утром он не будет заряжен на 100%.
Есть ещё вариант использовать МС34063. Но, я не делал такие мощные БП. Потому не знаю как оно будет работать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:50
А силой мысли,заряжать аккумуляторы, можно?
наверно можно
Быстрее патентуйте своё изобретение.
