Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 03 сен 2016, 21:06 |
В этой схеме дросель L1вообще не нужен. От него только вред. Если сомневаетесь, соберите схему и проверьте с дроселем и без него. Сами всё поймёте, а конденсатор ставьте самый большой какой найдёте.
WParamonov
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 06 сен 2016, 09:00 |
Kocтик писал(а): В этой схеме дросель L1вообще не нужен. От него только вред. Будьте добры, поясните почему не нужен дроссель, какой от него вред?? И вы говорите про фильтр на вводе? Собрать пока не могу. Ферритов на транс пока нет. Сейчас стоит вопрос в понимании схемы. В этой теме главное - это частота среза на вводном фильтре.
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 06 сен 2016, 16:23 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 01:08 |
WParamonov писал(а): Ферритов на транс пока нет Блок питания от компьютера вас здорово выручит. Или старый не рабочий телевизор. WParamonov писал(а): Сейчас стоит вопрос в понимании схемы. Ну да. До этого ещё далеко. WParamonov писал(а): В этой теме главное - это частота среза на вводном фильтре. Частота среза вам нужна точно такая же как и частота ШИМ.
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 11:15 |
Верхняя частота помехи зависит от крутизны импульса в ключевом транзисторе. Естественно, что для повышения КПД, этот параметр искусственно не снижают. Поэтому, даже секундные импульсы с крутым фронтом будут генерировать помеху в широком диапазоне частот, примерно так, как это делает искра в системе зажигания, если не предпринимать никаких мер. Так что, нужно сначала выяснить, в каких целях ведётся борьба с помехами. Например, если поставлена задача улучшить качество приёма радиоприёмника на средних и длинных волнах, то боюсь, что одним входным фильтром здесь не обойтись. В условиях слабого сигнала, может понадобиться экранировать весь БП, а кабели выводить с помощью проходных фильтров. Цитата: Принимаю падение напряжения на фильтре 0,7 Цитата: Строю удвоитель напряжения 12-24 для автомобиля. Ток нагрузки до 10А. Мощность ориентировочно 120 Вт. Если грубо прикинуть мощность, рассеиваемую на фильтре, то получим более 15 Ватт. Это не только большие потери, но и проблема с охлаждением. Чтобы повысить эффективность фильтра, нужно подключить провода питания к двум обмоткам, включённым в противофазе, как это делается во всех мощных импульсных БП. Собственно это же вам рекомендовал Костик.
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 13:53 |
Iurii Верхняя частота гармоники не всегда самая мощная, а фильтр обычно рассчитывают на самую мощную помеху... Сейчас, кстати, почти любой цифровой осциллограф может показывать гармоники сигнала по всему диапазону... я даже удивился обнаружив такое в осцилле за 200-300 евро...
Про дифференциальный фильтр верно, но он эффективен только для синфазной помехе... т.е. надо понимать какова фаза помехи на этих проводах, проходящих через фильтр... поэтому иногда ставят оба типа фильтра последовательно...
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 14:57 |
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 15:59 |
IuriiНе факт...
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 16:30 |
qza писал(а): Не факт.. На вилку Авраменко что ли намекаете... Этот ваш "не факт" я встречал в своей практике неоднократно. Проявляется тогда, когда нет индивидуального экранирования блоков или, что ещё хуже, используется общий металлический корпус, в котором имеется источник электромагнитного излучения. Тогда можно применить метод поиска "лучшей земли", в том числе и по переменному току (разделительный конденсатор). Иногда даёт удивительные результаты, а иногда нет. Главный недостаток - непредсказуемость.
Заголовок сообщения: Re: Помогите рассчитать НЧ фильтр Добавлено: 08 сен 2016, 16:53 |
IuriiНе факт, что именно синфазная помеха будет по обеим проводам. Хотя судить не берусь, может быть от схемы инвертора зависит... Главный недостаток - непредсказуемостьВ борьбе с помехами - это точно, а ещё все средства хороши, и чем их больше, тем лучше...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
