Текущее время: 16 июн 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ дешево и сердито
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:56
хотел сперва собрать большой и точный, но такая вещь по баблу выходит очень дорого,и сложно переносится. и тогда подумав что мне нужно,немного уменьшив размеры, решил собрать один очень простой из фанеры,с приемлемой точностью,
и один более точный с меньшей рабочей площадью,это технически проще.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 01:29
шаговый винт из шпильки ,прогнал плашкой .
токарь был немного нехороший человек,и поленился нормально прогнать резьбу в капролоновой гайке,пришлось купить набор с метчиками и прогнать гайки,но сильно увлекаться не стоит.
купил еще один двигатель с принтера, и разобрал что бы переделать с униполярного в биполярный. потом еще надо попариться отцентровать, и не рекомендую вынимать вал из обмоток.
униполярный-переделка.jpg [ 74.83 Кб | Просмотров: 17277 ]
ходовой-винт.jpg [ 61.33 Кб | Просмотров: 17277 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 09:25
rtytr
Для чего гайки капролоновые? Чем стальные не угодили?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:37
для дешевых ходовых гаек используют капролон или медь(латунь) ,из за высоких антифрикционных свойств, сталь износится быстро и туже идет в нагрузке, но в данном случае проблема может быть еще в том что шпильки катанные и резьба на них рваная и острая, может гайку быстро убрать, попробую смазать и посмотрю сколько проходит.вообще метрическая резьба не очень хорошо,но выбор дешевый.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:49
rtytr
Если вы используете эти длинные шпильки (говорят они китайские), что продаются на всех строительных рынках, то я их исследовал и даже одну приобрёл. Резьба оказалась прослабленной, причём очень сильно. Вообще, нарезка или накатка полнопрофильной резьбы - дело сложное и хлопотное. Я пока не видел, чтобы китайцы такую резали на ширпотребе.
Для подачи хорошо бы заказать детали с трапецеидальной или даже прямоугольной резьбой. Но, это конечно сильно повысит стоимость изделия.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 16:17
ну что лучше,или хуже. тут другой критерий выбора. да шпильки из касторамы оказались 7.5 мм , а в леруа удалось купить такие же но 8мм.
выбор не большой так что делаю из того что есть.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:00
может я не правильно выразился,теряется "дешево" из "дешево и сердито".
план такой,собрать станок с терпимыми параметрами из общедоступных материалов без лишних движений и не дорого. гайка и ходовой винт из китая не входит в эти параметры.
швп китайское хочу заметить тоже как то странно подхрустывает, как песок или стружка,и разобрать помыть ,собрать будет проблемно. качество хромает.
а винты ходовые на гайке заказывать в китае особо нет смысла,так как нормальная доставка стоит дороже ходового винта.
все сильно зависит от веса и размера.
швп.jpg [ 59.89 Кб | Просмотров: 17277 ]
Последний раз редактировалось rtytr 16 авг 2016, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:03
rtytr
Я имел в виду заказать на соседнем заводе у токаря. Там же можно термообработку сделать. Но, если действующих заводов рядом нет, тогда конечно - только "подножный корм".
Странные вы фотографии выкладываете. Вроде неудачной попытки кропа.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:11
:) кроп это что? узнавал цену года 2 назад, швп на заказ у нас стоит вообще не разумные деньги, как средний ну или поменьше, станок в китае:)
почитал так и не понял что такое кроп, фото обрезано и уменьшено в пэйнте.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 16:47
rtytr
Вы его не обрезали, а залили лишнее белым цветом. Сохранили не в формате JPG, предназначенном для фотографий, а в PNG, годящемся скорее для скриншотов.
Там есть рядом три кнопочки: Выделить, Обрезать и Изменить размер. С их помощью можно сделать с фотографией всё что угодно. Затем сохраняем - "Сохранить как" и выбираем формат JPEG.
