Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 18:05 |
qza писал(а): я с вами не согласен я не понял с чем вы не согласны, вот схема неполярного конденсатора из 2 полярных
неполярный.JPG [ 5.59 Кб | Просмотров: 19789 ]
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 18:31 |
v1ct0rУже согласился и исправил выше...  обратный ток идет не через конденсатор, а через шунтирующие диоды...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 21:54 |
qza Т.е. я так понимаю, данная схема мало эффективна для получения двуполярного напряжения!?
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 22:02 |
LemagДа, вроде, наоборот, пришли к выводу, что вполне работоспособна, хотя я лично не пробовал  . Смотря что нагружать... Ещё есть даже без конденсаторов схема... пробуйте...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 14 июл 2016, 23:34 |
qza Хорошо, спасибо за выводы!
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 20:29 |
qza А подскажите еще пожалуйста! Можно ли соеденить две средние точки, идущие с разных выпрямителей(но одной мощности и ампер) на стабилизатор двуполярного питания! И если да, то их соединение должно быть до стабилизирования или же после?
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 21:24 |
Lemag По моему, вы неправильно сформулировали вопрос. Лучше схему покажите. Речь идет а параллельной работе выпрямителей для повышения мощности? Если выпрямители идентичные, то в принципе можно, но лучше так не делать, а взять выпрямитель соответствующей мощности... Если выпрямители будут отличаться, а в реальной жизни как и есть, то один может оказаться перегруженным, причем вполне возможно что самый слабый, а другой, наоборот, недо... с стабилизаторам это тоже относится, хотя выходы стабилизаторов можно развязать на диодах, тогда вообще не будет их влияния друг на друга. По аналогии, как работа НБ от батарейки или от сети - нет сети, переходит на батарейку, тут также, какое напряжение выше, тот и работает...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 21:46 |
qzaСхемы нет для показа, просто читаю-изучаю, вот и мысли подобные посещают. Думаю к Вам обращусь, как к профессионалам!  Видел схему стабилизатора с четыремя входами +, -, две средние точки, а на выходе точки объеденили. Вот и возник предыдущий вопрос!
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 22:13 |
Lemag писал(а): Схемы нет Так нарисуй.
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 15 июл 2016, 22:22 |
