Текущее время: 25 мар 2026, 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 11:41
  3. Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 20:50
Levontay писал(а):
но на схемах балластов он есть - последовательно с люминисцентной лампой.
Конденсаторы С6 и С4 это и есть конденсаторы, которые подключены последовательно с люминесцентной лампой. Можно оставить и один такой конденсатор, если вдвое увеличить его ёмкость.
В случае с одни конденсатором и идеальной разводкой печатной платы, схема будет работать точно так же. Это потому что по переменному току точки подключения этих конденсаторов замкнуты через главный конденсатор входного фильтра С0.
Но в реальной жизни разводка ПП не бывает идеальной, к тому же, разработчик иногда использует дроссель L0, что может привести к перекосу работы схемы. А это в свою очередь может раньше времени насытить сердечник импульсного трансформатора.
