Текущее время: 09 май 2025, 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 11:34
vik писал(а):
У мульта предел измерений 200Мом,
Вы разберитесь со своим прибором. Напряжение нужно измерять вольтметром, а на омметром.
На выходе стоит керамика 1,5мкф...
Если предположить, что у вольтметра входное сопротивление 10МОм, то постоянная времени будет равна:
1,5*10^-6*10*10^6=15(сек)
А для 0,6 Вольта и того меньше, где-то в районе 10 сек. То есть даже при таком входном сопротивлении вольтметра, он, вольтметр, будет являться существенной нагрузкой, которая может периодически запускать преобразователь.
Если хотите убедиться, что преобразователь выключается, то измерьте ток потребления.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 00:19
Измерил ток преобраз. без нагрузки - 96,2ма.
О входном сопр. прибора в паспорте не упоминается, поэтому и упомянул о пределе 200Мом. В сети о таких пишут- 10Мом.
Ваше резюме?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:19
Он у вас не выключается. Причина пока неясна. Сами посмотрите на схему. Чтобы открыть один из транзисторов, нужно получить базовый ток, а для этого нужно чтобы он имел куда течь. Попробуйте прозвонить транзисторы омметром, особенно между эмиттером и коллектором в прямом направлении. Какие кстати транзисторы вы использовали?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:34
Использовал кт209к, перед установкой проверял и подбирал по коэф. усиления- оба с к=100. Все разобрал, соберу на маленькой платке. Транзы проверил - кол.-эмм. бесконечность в обе стороны. Спасибо вам за консультации и терпение. Далее сам.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 10:34
vik
Транзисторы нужно проверять на утечку по всем направлениям. Кроме этого, нужно проверять P-N переходы и в прямом направлении, высоким измерительным током, на предмет повышенного сопротивления. В цифровых мультиметрах для этого служит диапазон с пиктограммой диода.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2023, 20:08
Всем доброго времени суток, уважаемые друзья! Хочу поделиться самоделкой которую может сделать каждый из вас, из обычных подручных вещей в домашних условиях преобразовать с обычной батарейки на 220вольт. Вам потребуется любой адаптер от зарядного устройства телефона, также батарейка в моем случае я использовал батарейку на 3,7В от фонарика, так же паяльник и лампочка ЛЕД на 220В в качестве эксперимента! Ну транзистор от ненужного аудио устройства в моем случае старый не нужный усилитель. Схема сборки данного инвертора проста состоит из трех элементов: Транзистор, резистор и трансформатора. Как собрать прикреплю ссылку на видео обзор: Сделай сам простой преобразователь с обычной батарейки на 220вольт в домашних условиях. Инвертор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 02:18
У меня тоже самое было. Но так получается, если выходной конденсатор не поставить. С конденсатором ток с батареи без нагрузки падает до 25-30 мА. Полностью все-равно не отключается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 19:43
Без этого конденсатора не будет постоянного обратного смещения на переход база-эммитер. Измерьте 10МОм-ным вольтметром или посмотрите осциллографом с делителем, что там творится на этом переходе.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:04
Там импульсы частотой около 16 кГц. Без конденсатора. Самовозбуждается он как-то получается.
Я по этой схеме делал.
Преобразователь Чаплыгина.jpg [ 33.63 Кб | Просмотров: 21526 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 17:29
elek74 писал(а):
Без конденсатора.
Конденсатор и создаёт смещение на переходе база-эмиттер, которое запирает транзисторы, пока не появится нагрузка. Если у конденсатора есть утечка, то транзистор тоже может запереться. Измерительный прибор с низким входным сопротивлением тоже может стать причиной возбуждения генератора.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
