Текущее время: 13 май 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 02:06
Мужики а можно печатку рабочей схемы на LM 358 желательно на оптопаре pc817, а то я замучался сделал две платы по 20 раз их измучал и все равно не робит и симитор вертел и проверял не работает.
Сим_рег_PC817.rar [23.95 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 21:27
blood
Зачем вам чужая ПП, если вы свою нарисовали?
Может просто ошибку допустили...
Исходня схема где?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 22:44
blood
Исходня схема где?
Я её не рисовал взял с 3-4 страницы этой темы, чуток подравнял дорожки(тяготею к прямым углам :D) ну и пододвигал кое какие компоненты, чтоб сильно плотно не сидели, и перевернул(отзеркалил) как привык и оптопары переразвел, замучался уже 3 раз травлю, сейчас уже есть 30 вольт на выходе, но силы тока нету, по перепроверил уже все руки опустились, думаю может накосячил с переразводкой, но нет даже оригинал не работает.
не знаю стоит другой заморочиться просто уже столько сил убил на эту, жалко.
kukregN(1)final.JPG [ 448.89 Кб | Просмотров: 36569 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 23:16
Отбой тревоги всем спасибо :D
все работает, перепутал номинал сопротивления в место 50 ом воткнул 50 ком :%)
Сим_рег_индукт_PC817.rar [73.58 Кб]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:08
Схема та что указанная будет работать не корректно т к одна из полуволн через диодный мост не пройдет на светодиод оптрона,в первой схеме такого нет.
12.jpg [ 62.5 Кб | Просмотров: 34538 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 20:12
blood писал(а):
blood
Исходня схема где?
Комментарий к файлу: Схема которая доработанная диодным мостом будет работать не корректно т к одна из полуволн не сможет быть детектированая и за диодного моста,вероятно по таму у вас она не работает. В первой схеме такого нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 21:44
blood писал(а):
blood
Исходня схема где?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:14
Serge писал(а):
После трех неудачных попыток, задался вопросом, в чем дело????? Почему симисторы отказываются работать на индуктивность, как говорится гуугл в помощь.
Но моя ошибка была в том, что я решил найти готовую схему:
Первая найденная схема:
Симисторный регулятор тока для активной и индуктивной нагрузки
Собранная схема из исправных деталей, даже не вздрогнула и не издала ни одного импульса, плата была проверена несколько раз на безошибочность , ан нет…..вердикт был прост-схема не рабочая. Автора данной схемы не указываю, кому надо найдет.
Далее была найдена схема на сайте уважаемого радиолюбителя, схема представлялась автором как собственная разработка. Ну что ж засучив рукава, собираю и эту схему.
После сборки схемы, сказать, чтоб эта схема не заработала, я не могу, она заработала на 50% до выхода микросхемы 3. Обращение к автору схемы, не внесло дальнейшей ясности в работе схемы. Попытки поднять кпд схемы более 50% не возымели дальнейшего действа. Вердикт – схема не рабочая.
Следующим шагом было теоретическое понимание, как должен работать симистор на индуктивность.
Итак--Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку!!!
При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться.
Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы...
Есть только два способа стабильного регулирования индуктивной нагрузки.
1. Это посылать пакет импульсов - не откроется с первого, откроется от второго-третьего импульса.
2. или держать постоянно ток на открывание с момента включения до конца полупериода...
Вот схема которая была взята за основу !!!!
Мощный симисторный регулятор мощности.
Схема найдена была на сайте Радиокот.
Спасибо автору этого девайса.
Она совпадала с идеологией написанной выше.
Описание работы схемы привожу частично, остальная часть статьи посвящена аналогу схемы на дискрете, мне это не нать….
Этой схемой можно регулировать мощность, начиная от микродрели мощностью 10 ватт до 5,5 кВт сварочного аппарата. Схема остаётся та же, ограничения только на симистор, который Вы поставите и импульсный трансик управления им. Но если, к примеру, у Вас запаян ведровый 500 амперный симистор, то таким регулятором можно регулировать практически всё: от паяльника 25ватт до огромного суперсильного 500 амперного сварочного аппарата (естественно трансформаторного). Ну, а если КУ208Г, то сами понимаете - максимум бытовая мясорубка "Помощница". Ну-с продолжим, а то многа букаф, да мало чертежей. Схема первого варианта на сдвоенном операционном усилителе LM358 обозначится на рисунке под номером 1.
Разберём работу схемы более наглядно. Начнём по порядку слева на право. Первое, от качества работы чего зависит работа всего регулятора, синхронизируемый сетью генератор пилы (Рис-2). Диодный мостик формирует импульсы отрицательной полярности, чтоб транзистор T1 знал, в какой момент ему разряжать конденсатор С3. Ведь, все знают, что это должно быть, когда сетевое напряжение переходит через ноль.
Здесь большое влияние на качество работы оказывают коммутационные помехи самого симистора, и ноль тогда определяется не правильно, поэтому все помехоподавляющие конденсаторы С1, С2, С8, С10, С11 устанавливать обязательно!
Далее по схеме - компаратор (Рис - 3). Ну тут все понятно. Смотрим графики и видим что t1 и t2 разные по задержке от начала синусоиды, потому что разные задания. Так, t1 соответствует более раннему открыванию симистора и следовательно большей мощности, а t2 наоборот.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 00:36
А где же схемы?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 21:47
Виталий писал(а):
А где же схемы?
Топикастер только зарегистрировался, наверно ему еще рано картинки вставлять.
Василий.
