Текущее время: 13 май 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Как закрепить тиристор/транзистор TO-247 на радиаторе?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:22
Привет!Подскажите ,пожалуйста,достались мне несколько шт. -CLA80E1200HF,ставить ли на них хотя бы маленький радиатор?Область применения -частота 10-80гц ,напряжение -импульсы постоянки 300-600в,длительность 0.2-3мс,токи до 10а-в основном 1-5а !
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: радиатор на тиристор
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 20:50
superrusik
Посчитайте рассеиваемую мощность и сравните с даташитом. Умножаете ток на падение напряжения и делите на скважность. Падение напряжения тоже в даташите. Обычно Вольта полтора или около того. Напряжение питания значения не имеет на такой низкой частоте.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:38
привет! а как закрепить корпус PLUS247 на радиаторе ,ведь там нету отверстия под винт?
я бы закрепил его пластиной -привинтив к радиатору,но проблема в том,что радиатор может быть расположен только вертикально и размеры его не должны превышать ширину корпуса тиристора!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:52
superrusik
При промышленном производстве для этого используют пружины. Но любители не покупают элементы в таком корпусе, так как изготовить пружину намного сложнее, чем использовать винт.
Спсобы крепления транзисторов без отверстий в корпусе.jpg [ 35.3 Кб | Просмотров: 12459 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:23
:friends:
