Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
superrusik
Заголовок сообщения: Как закрепить тиристор/транзистор TO-247 на радиаторе? Добавлено: 16 янв 2019, 20:22 |
Привет!Подскажите ,пожалуйста,достались мне несколько шт. -CLA80E1200HF,ставить ли на них хотя бы маленький радиатор?Область применения -частота 10-80гц ,напряжение -импульсы постоянки 300-600в,длительность 0.2-3мс,токи до 10а-в основном 1-5а ! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: радиатор на тиристор Добавлено: 16 янв 2019, 20:50 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: радиатор на тиристор Добавлено: 20 янв 2019, 19:38 |
привет! а как закрепить корпус PLUS247 на радиаторе ,ведь там нету отверстия под винт? я бы закрепил его пластиной -привинтив к радиатору,но проблема в том,что радиатор может быть расположен только вертикально и размеры его не должны превышать ширину корпуса тиристора! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: радиатор на тиристор Добавлено: 21 янв 2019, 10:52 |
superrusik При промышленном производстве для этого используют пружины. Но любители не покупают элементы в таком корпусе, так как изготовить пружину намного сложнее, чем использовать винт.
Спсобы крепления транзисторов без отверстий в корпусе.jpg [ 35.3 Кб | Просмотров: 12457 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: радиатор на тиристор Добавлено: 21 янв 2019, 16:23 |
Iurii писал(а): Вложения:
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
