Текущее время: 15 июл 2025, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 17:21
mr-DX писал(а):
При включении колба коротко вспыхивает и гаснет.
Наверняка - деградация колбы.
Проверка - заменой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 22:03
Загорается на 0,5 сек. полноценным свечением. Ощущение, что БП уходит в защиту. Ранее описал, что повторить запуск с кратковременным свечением удаётся ТОЛЬКО закоротив входные провода питания (ну или ждать пока пройдёт саморазряд).
Заменой не получится. У нас на рынке один ответ: "Сейчас везде светодиоды. Люминисцентные запрещены."
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 10:15
Там нет никаких защит (кроме, противопожарных), это мал ток лампы - деградация катодов, можно поиграться конденсатором разделительным между нитями, 1800-6800 pFx1000v или, и - количеством витков наибольшей обмотки на кольце (+-3вит.), увеличить емкость электролита по питанию, 10-22мФх400В.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 23:55
mr-DX писал(а):
мал ток лампы - деградация катодов, ... конденсатором разделительным между нитями, 1800-6800 pFx1000v или, и - количеством витков наибольшей обмотки на кольце (+-3вит.), увеличить емкость электролита по питанию, 10-22мФх400В.
Спасибки. Будем щупать.
Чёт я растерялся.
+/- 3 витка
или
+ ~3 витка (добавить приблизительно 3 витка) ?
Последний раз редактировалось mr-DX 24 апр 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 07:56
Скорее - добавить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:12
Грамотнее - не может продолжать работу, то-есть - сопротивление включённой колбы плохое. Это при условии - что сам генератор исправен, а проверяется это включением накальной лампы в обход и колбы. Для вашей мощности в 13Вт., надо лампу или другой заменитель нагрузки мощностью в полтора раза больше - 20Вт при 230В, или резистор 1.5кОм, 13Вт. Судя по свету при включении дроссель у вас нормальный, но можно проверить на пересечённые витки, индуктивность обычно порядка 10мГн.
Ни разу не проверял, но колбу рекомендуется проверить отдельно - либо с такой-же лампой (сомневаюсь - что у васс такая есть), либо запитав от блока питания напряжением в несколько десятков вольт, и стартонув "как-нибудь". Это, кстати, вопрос, предлагаю народу обсудить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 14:53
Теоретически такая даже лучше, поскольку леды ближе к теплоотводящим стенкам находятся и равномернее...а так, по идее надо хорошо тепло проводящее стекло...мощность легко считается, по количеству филаментов, маркировка ледовским способом на колбе... :)
В общем, я впечален, все новое хорошо забытое старое, интересто как они по надежности в эксплуатации, при постоянном горении 24/7 и в режиме вкл.выкл ...
В супермартете еще купил несколько упаковок традиционных Е27 ледов, 3 евро х3 штук по 6вт и 6 евро х4 штуки по 10вт, тоже по яркости неплохие оказались, 10 вт прилично ярче 6 вт, хотя и те яркие, но у них размер больше,
а у ф.ледов колба маленькая, в любую дырку можно. Интересно, что важне, что лучше отводит тепло, большая площадь колбы и расстояние до излучателя, или наоборот, ближе в колбе, но меньше поверхность...
Ещё можно попробовать, будут ли солнечные батареи на них реагировать, они больше на ик, от накаливания хорошо работают, а от люминисцентных вообще нет, а тут в ик по сути вся мощность идёт...
Да, еще одна фишка, об колбу можно руки погреть без риска обжечься или растрескивания колбы, при попадании воды от резкого охлаждения, как у обычных накаливания... :) от пластиковрй колбы обычных ледов не погреешься, радиатор там неудобно расположен... :)
По идее даже воду можно на эти 4 вт подогреть, опустив колбу в воду, не вскипятить как накалом, но подогреть немного можно... :)
Какие еще варианты? :)
Возвращаясь к нашим баранам, viewtopic.php?p=47876#p47876
через полгода эти лампочки стали светить явно слабей, как то нестабильней, как буд то даже моргают, хотч работают, причем обе хуже, и 24 на 7 в режиме и в режиме вкл выкл. Думаю не стоит брать эту технологию, а ети может по приколу если будет желание и время в магазин по гарантии отнесу, только как доказать, хотя одна вроде неюзанная лсталась, методом сравнения. Заявлено было 25т часов или 15т вкл., ни то ни друго не должно за полгода исчерпаться.
