Текущее время: 28 май 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Преобразователь напряжения для железнодорожного транспорта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:22
Ребят! можно как то сделать преобразователь напряжения для железнодорожного транспорта 75-220Вольт? Чтобы можно было подключить электро чайник или микроволновку.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения для железнодорожного транспорта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:31
komaaar4ik
Конечно можно. Инвертор называется. Вот только, если для чайника форма напряжение непринципиальна, то для СВЧ-печи нужен преобразователь с более или менее приличной синусоидой. Другая проблема в том, что построить преобразователь на 1 киловатт (средняя мощность СВЧ печи) выйдет недёшево.
Но, это если в том поезде постоянный ток. Если ток переменный, то нужно смотреть, какая там частота. Если близкая к 50-60 Гц, то достаточно намотать автотрансформатор и любая техника заработает. Если частота 400 Гц (есть и такой стандарт), то заработает почти вся техника (нагревательные приборы, девайсы с импульсным питанием и т.д.), кроме, СВЧ-печей и прочих девайсов с трансформаторами и моторами.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 21:39
Тепловоз 2ТЭ10М, я не в курсе какой там ток и какая частота :sorry:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 23:23
komaaar4ik
Я "в танке", а не в тепловозе. :) Откуда у вас тепловоз? Если вы на нём работаете, так можно измерить параметры бортовой сети, а если речь идёт о железнодорожных вагонах, так насколько я знаю, в каждом вагоне свой автономный генератор.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:40
Что касается тяги тепловоза, то там стоит генератор для двигателя постоянного тока (с выпрямителем разумеется), частота которого может меняться от 25 до 150 Гц.
Есть питание порядка 50 В постоянки для совместимости с "батарейками", когда нет движения и генератор не работает. Вообще на ж/д много разных стандартов и преобразований электроэнергии, например, есть электротранспорт, который питается от сетей до 3 кВ ДС или 25 кВ АС.
