Kshishtoff
Заголовок сообщения: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 25 дек 2017, 18:42 |
Добрый вечер уважаемые форумчане! Есть желание и есть необходимые компоненты для изготовления лампы по приложенной схеме. Вопрос в следующем. Как правильно рассчитывать элементы схемы? Какое максимальное количество светодиодов можно подключать последовательно в цепочку? Просто где то проскальзывала информация, что нельзя чтобы падение напряжения на светодиодах превышало половину питающего напряжения. Но объяснения почему нельзя не было. Может кто нибудь из вас знает?
схема лампы.png [ 3.85 Кб | Просмотров: 40071 ]
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 25 дек 2017, 19:34 |
KshishtoffДиоды, включенные в прямом направлении, тоже являются стабилитронами. То есть ваши светодиоды, в зависимости от типа, будут стабилизировать, либо 1,4В (UV), либо 3,5В (RGB) каждый. Если цепочка светодиодов оборвётся, стабилитрон пробьётся, что вызовет пробой конденсатора 100mF. Рассчитать балластный конденсатор можно с помощью программы "Универсальный портативный калькулятор радиолюбителя">>>
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 25 дек 2017, 23:58 |
Iurii писал(а): Kshishtoff Диоды, включенные в прямом направлении, тоже являются стабилитронами. То Если цепочка светодиодов оборвётся, стабилитрон пробьётся, что вызовет пробой конденсатора 100mF. А можно подстраховать конденсатор после выпрямительного мостика динистором ДБ3? Например на цепочке светодиодов падение напряжения 50 В, конденсатор пусть на 200 В, параллельно ему два-три динистора. Их напряжение пробоя по 30 В, максимальный ток 300 мА, получается 60 мА дллительное время выдержат, и конденсатор не взорвется. Спасибо за калькулятор. Поэкспериментировал с различными напряжениями нагрузки. Как понял, если нам нужен фиксированный ток, то примерно до 150 В на нагрузке требуемая емкость конденсатора не меняется, при повышении напряжения на нагрузке уже начинает ощутимо расти. Т е грубо говоря, 60 мА на 1 мкФ емкости до 150 В можно считать величиной постоянной?
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 00:12 |
На днях хочу собрать лампу. В наличии 1 мкФ конденсатор, мостик, конденсатор фильтра практически любой могу установить, но хочу поставить на 6.8 мкФ 200 В. Диодов 14 шт, по 3.4 В примерно. Но питать их 60 мА опасаюсь. Если я параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом (примерно, я не знаю какое стандартное ближайшее), то через сопротивление пойдет 20 мА, а на светодиоды останется 40 мА. Я правильно понимаю?
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 01:44 |
Kshishtoff писал(а): А можно подстраховать конденсатор после выпрямительного мостика динистором ДБ3? Можно всё что угодно нарисовать, но перед включением нужно всё посчитать или проверить на симуляторе. Динистор не является прибором защиты. Для защиты обычно используют защитные стабилитроны - супрессоры. Смотрите, ваш конденсатор 100мФ будет заряжен до напряжения открытия динистора. Когда динистор откроется, конденсатор должен будет разрядится на КЗ. Цитата: Т е грубо говоря, 60 мА на 1 мкФ емкости до 150 В можно считать величиной постоянной? В суть вопроса пока не въехал. Цитата: Но питать их 60 мА опасаюсь. Если я параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом (примерно, я не знаю какое стандартное ближайшее), то через сопротивление пойдет 20 мА, а на светодиоды останется 40 мА. Я правильно понимаю? Балластный конденсатор это и есть реактивное сопротивление. В отличие от активного, оно почти не рассеивает мощность, что очень важно при большом напряжении питания.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 17:55 |
Iurii писал(а): Если цепочка светодиодов оборвётся, стабилитрон пробьётся, Если стабилитрон Д815Г, то нет, но его надо на радиатор.
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 20:02 |
Цитата: Динистор не является прибором защиты. Для защиты обычно используют защитные стабилитроны - супрессоры. Цитата: А как же ваш упор в статьях, что финансовые затраты на самоделоки не на последнем месте? Динисторы есть, и добыть их из балластов мертвых не проблема. Цитата: Смотрите, ваш конденсатор 100мФ будет заряжен до напряжения открытия динистора. Когда динистор откроется, конденсатор должен будет разрядится на КЗ. Я буду использовать 7.8 мкФ. Я имел в виду три динистора плюс некое сопротивление соединенные последовательно и включенные параллельно светодиодам. Пробой динисторов будет при 90 В, а цепочка светодиодов откроется при 48 В (16 шт * 3 В). Значит в нормальной работе схемы динисторы участвовать не будут, а при обрыве цепочки светодиодов откроются, закоротят схему (согласно калькулятору, даже при нулевом напряжении нагрузки, ток будет при 1мкФ конденсаторе 70 мА, а номинальный ток динистора 300 мА). А фильтрующий конденсатор разрядится на указанное добавочное сопротивление, в моем случае 300-500 Ом. Цитата: Но питать их 60 мА опасаюсь. Если я параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом (примерно, я не знаю какое стандартное ближайшее), то через сопротивление пойдет 20 мА, а на светодиоды останется 40 мА. Я правильно понимаю? Схемку поясняющую вопрос я приложил. ПС Я ни в коем случае не пытаюсь умничать или спорить с вами. Вероятно, я неправильно формулирую вопросы...
схема лампы.png [ 9.81 Кб | Просмотров: 40025 ]
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 20:10 |
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 21:37 |
Kshishtoff писал(а): Но питать их 60 мА опасаюсь. Если я параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом (примерно, я не знаю какое стандартное ближайшее), то через сопротивление пойдет 20 мА, а на светодиоды останется 40 мА. Я правильно понимаю? не занимайтесь ерундой поставьте 0.6 мкф или 0.5 мкф (будет 35 ма), если вы уверены что ваши светодиоды выдержат длительно такой ток ПС вообще то ток через 1 мкф будет 70 ма http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ndensatorahttp://vip-cxema.org/index.php/online-r ... densatorom
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 26 дек 2017, 23:16 |
Цитата: не занимайтесь ерундой поставьте 0.6 мкф или 0.5 мкф А вы задумались хоть о причине "занятий ерундой"? Если тупо нет других емкостей? Нет, я понимаю, всегда есть варианты. Два по 1 мкФ последовательно, стабилизатор тока... Но зачем писать альтернативные советы если спрашивают про другое?
