Текущее время: 06 июн 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 18:42
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Есть желание и есть необходимые компоненты для изготовления лампы по приложенной схеме.
Вопрос в следующем. Как правильно рассчитывать элементы схемы?
Какое максимальное количество светодиодов можно подключать последовательно в цепочку? Просто где то проскальзывала информация, что нельзя чтобы падение напряжения на светодиодах превышало половину питающего напряжения. Но объяснения почему нельзя не было. Может кто нибудь из вас знает?
схема лампы.png [ 3.85 Кб | Просмотров: 40062 ]
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 19:34
Kshishtoff
Диоды, включенные в прямом направлении, тоже являются стабилитронами. То есть ваши светодиоды, в зависимости от типа, будут стабилизировать, либо 1,4В (UV), либо 3,5В (RGB) каждый. Если цепочка светодиодов оборвётся, стабилитрон пробьётся, что вызовет пробой конденсатора 100mF.
Рассчитать балластный конденсатор можно с помощью программы "Универсальный портативный калькулятор радиолюбителя">>>
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 23:58
Kshishtoff
Диоды, включенные в прямом направлении, тоже являются стабилитронами. То Если цепочка светодиодов оборвётся, стабилитрон пробьётся, что вызовет пробой конденсатора 100mF.
А можно подстраховать конденсатор после выпрямительного мостика динистором ДБ3? Например на цепочке светодиодов падение напряжения 50 В, конденсатор пусть на 200 В, параллельно ему два-три динистора. Их напряжение пробоя по 30 В, максимальный ток 300 мА, получается 60 мА дллительное время выдержат, и конденсатор не взорвется.
Спасибо за калькулятор. Поэкспериментировал с различными напряжениями нагрузки. Как понял, если нам нужен фиксированный ток, то примерно до 150 В на нагрузке требуемая емкость конденсатора не меняется, при повышении напряжения на нагрузке уже начинает ощутимо расти.
Т е грубо говоря, 60 мА на 1 мкФ емкости до 150 В можно считать величиной постоянной?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:12
На днях хочу собрать лампу. В наличии 1 мкФ конденсатор, мостик, конденсатор фильтра практически любой могу установить, но хочу поставить на 6.8 мкФ 200 В.
Диодов 14 шт, по 3.4 В примерно.
Но питать их 60 мА опасаюсь. Если я параллельно светодиодам поставлю сопротивление 2300 Ом (примерно, я не знаю какое стандартное ближайшее), то через сопротивление пойдет 20 мА, а на светодиоды останется 40 мА. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 01:44
Можно всё что угодно нарисовать, но перед включением нужно всё посчитать или проверить на симуляторе. Динистор не является прибором защиты. Для защиты обычно используют защитные стабилитроны - супрессоры.
Смотрите, ваш конденсатор 100мФ будет заряжен до напряжения открытия динистора. Когда динистор откроется, конденсатор должен будет разрядится на КЗ.
В суть вопроса пока не въехал.
Балластный конденсатор это и есть реактивное сопротивление. В отличие от активного, оно почти не рассеивает мощность, что очень важно при большом напряжении питания.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:55
Если стабилитрон Д815Г, то нет, но его надо на радиатор.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:02
А как же ваш упор в статьях, что финансовые затраты на самоделоки не на последнем месте? :)
Динисторы есть, и добыть их из балластов мертвых не проблема.
Я буду использовать 7.8 мкФ.
Я имел в виду три динистора плюс некое сопротивление соединенные последовательно и включенные параллельно светодиодам. Пробой динисторов будет при 90 В, а цепочка светодиодов откроется при 48 В (16 шт * 3 В). Значит в нормальной работе схемы динисторы участвовать не будут, а при обрыве цепочки светодиодов откроются, закоротят схему (согласно калькулятору, даже при нулевом напряжении нагрузки, ток будет при 1мкФ конденсаторе 70 мА, а номинальный ток динистора 300 мА). А фильтрующий конденсатор разрядится на указанное добавочное сопротивление, в моем случае 300-500 Ом.
Схемку поясняющую вопрос я приложил.
ПС Я ни в коем случае не пытаюсь умничать или спорить с вами. Вероятно, я неправильно формулирую вопросы...
схема лампы.png [ 9.81 Кб | Просмотров: 40016 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 20:10
Начал процесс сборки. Пока еще возможны изменения, да и в последствии всегда можно схему существующую изменить.
И уже успешно отработавшая в ночнике почти год самоделка.
ламп2.JPG [ 380.01 Кб | Просмотров: 40015 ]
ламп1.JPG [ 781.63 Кб | Просмотров: 40015 ]
светдиод.JPG [ 786.75 Кб | Просмотров: 40015 ]
кондбал.JPG [ 658 Кб | Просмотров: 40015 ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 21:37
не занимайтесь ерундой поставьте 0.6 мкф или 0.5 мкф (будет 35 ма), если вы уверены что ваши светодиоды выдержат длительно такой ток
ПС вообще то ток через 1 мкф будет 70 ма
http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ndensatora
http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... densatorom
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:16
А вы задумались хоть о причине "занятий ерундой"? Если тупо нет других емкостей? Нет, я понимаю, всегда есть варианты. Два по 1 мкФ последовательно, стабилизатор тока...
Но зачем писать альтернативные советы если спрашивают про другое?
