Текущее время: 20 июн 2026, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 02:57
Вот как должна работать лампа на специализированной микросхеме, просто для того чтобы понять принцип, вне зависимости от перечисленных там деталей, почему я и думаю, что холодный старт может быть причиной быстрого разрушения спиралей (что не страшно, для спиралей уже разрушенных :)):
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/lumos/epra.htm
Фаза предварительного нагрева
КМОП-транзисторы TR1 и TR2 открываются попеременно. В средней точке моста возникает переменное напряжение квадратной формы, изменяющееся от 0 до Vhv. Стартовая частота - 98 кГц. При этих условиях схема, образованная D5, D6 и C8 параллельно C10 может взять на себя функцию питания низким напряжением от цепи питания при запуске. В течение примерно 1.8 с (время предварительного нагрева Tpre, задается конденсатором С17 и резистором R7) система находится в фазе предварительного нагрева, когда контролируется ток электрода лампы. Это позволяет обоим электродам лампы разогреваться в заранее определенном оптимальном режиме. Разогреваются эмитирующие электроды, и электроны в больших количествах эмитируются в лампу. Теперь лампа поджигается при намного более низком напряжении, так что электрическая нагрузка на лампу и схему сводится к минимуму, что обеспечивает долгий срок службы лампы.
После начала генерирования колебаний небольшой переменный ток начинает течь через среднюю точку полумоста через L1, C7 и электроды лампы. Частота постепенно снижается, а ток возрастает. Скорость уменьшения частоты задается конденсатором С14 и внутренним источником тока. Частота перестает снижаться, когда достигается определенное переменное напряжение на резисторах предварительного нагрева R5 и R6, примерно через 3 мс после включения. Теперь UBA2021 управляет переменным током через электроды, измеряя падение напряжения на резисторах R5 и R6.
Во время всего предварительного нагрева частота полумоста намного выше резонансной частоты L1 и C7 (55.6 кГц), так что напряжение на C7 является достаточно низким и не позволяет лампе зажечься. Если напряжение будет высоким, лампа загорится слишком рано, что приведет к почернению ее концов. Этот феномен называется холодным поджигом.
Номинал балластной спирали L1 определяется необходимым током лампы, емкостью C7 и рабочей частотой в фазе горения. Величина минимальной емкости С7 зависит от L1 и напряжения, при котором лампа остается не зажженной при заданном токе предварительного нагрева и минимальном напряжении сети. В результате конденсатор C7 = 8.2 нФ обеспечивает наилучшие характеристики предварительного нагрева.
Фаза поджига
По истечении времени предварительного нагрева UBA2021 снижает частоту полумоста до нижнего порога fb(39 кГц). Скорость уменьшения частоты сейчас намного ниже, чем в фазе предварительного нагрева. Частота переключения приближается к резонансной частоте контура, образованного L1, C7 и электродами лампы, на которой сопротивление блокирующих конденсаторов для постоянного тока С5 и С6 довольно мало. В худшем случае напряжение зажигания лампы TDL58W при низкой температуре составляет 600 В. Комбинация балластной спирали L1 и конденсатора С7 выбирается таким образом, чтобы напряжение на лампе превышало данный верхний уровень. Напряжение зажигания лампы определяет максимальное значение С7 при заданном значении L1 исходя из нижней частоты fb микросхемы UBA2021. Нижняя частота fb задается резистором R7 и конденсаторами C15/C16. Максимальное время поджига составляет 1.7 с (15/16 от Tpre) и задается С17 и R7. UBA2021 может переходить к фазе горения двумя способами:
Если частота fb не достигнута, переход осуществляется по истечении максимального времени поджига Tign
По достижении частоты fb
Фаза горения
В фазе горения частота обычно падает до fb (39 кГц), которая используется в качестве номинальной рабочей частоты. Однако, схема разработана таким образом, чтобы использовать упреждающее управление UBA2021, так что частота зависит от тока через вывод 13 микросхемы. Упреждающее управление активируется по достижении частоты fb.
В фазе включения конденсаторы низкого напряжения C9, C10 и C13 заряжаются высоким напряжением Vhv через резисторы R2, R4, электрод лампы и вывод 13 микросхемы UBA2021, который внутренне соединен с выводом 5. В фазе горения вывод 13 соединяется в выводом 8. Теперь ток через резисторы R2 и R4 используется для получения информации для цепи упреждающего управления, чтобы управлять частотой переключения полумоста. Он пропорционален амплитуде выпрямленного напряжения сети Vhv. Пульсации сети (100 - 120 Гц) фильтруются конденсатором С17. В результате мощность лампы остается более или менее постоянной при изменении напряжения сети в диапазоне 200 - 260 В.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 06:57
По поводу диода Д2, возможно, средняя точка генератора (полумоста), в результате резонанса, может колебаться даже выше и ниже напряжения питания, таким образом напряжение на базе может стать ниже, чем напряжение на эммитере. По моему для таких целей ставят защитные диоды на сигнальные провода, в случае, если существует вероятность возникновения потенциала на проводе ниже 0 или выше напряжения питания, для защиты выходов и входов микросхем.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 19:00
По поводу диода Д2, возможно, средняя точка генератора (полумоста), в результате резонанса, может колебаться даже выше и ниже напряжения питания, таким образом напряжение на базе может стать ниже, чем напряжение на эмиттере.
Не может. В полумостовом преобразователе напряжение в средней точке не выходит за пределы питания, минус падение на ключах.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 02:28
На конденсаторе С4 более 600В, а питание меньше 400, я это имел в виду.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011, 23:24
Приветствую всех. Подскажите: Хочу собрать простую схему низковольтного ЭПРА на 12в. Тр-р.: Магнитопровод трансформатора Т1 - Б22 из феррита 2000НМ1.. Какие его размеры и внешний вид ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011, 15:50
Андрюс
Б, это броневой средечник типа горшок.
D - внешний диаметр. В данном случае - Б22, это 22мм.
Покупать желательно с каркасом.
Феррит броневой типа горшок (Б).png [ 6.76 Кб | Просмотров: 69579 ]
 Заголовок сообщения: Резистор на базе второго транзистора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:55
Здравствуйте, есть идеи почему заземляющий резистор на базе второго транзистора(с которого начинается запуск лампы) очень часто выходит из строя? я вот никак не пойму почему, вроде бы он не стоит не в цепи нагрузки... хотя есть предположение что это его с коллектора так... тогда надо увеличить его сопротивление? или мощность?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 18:08
sanek0
Укажите по схеме, о каком резисторе вы говорите. В схеме нет резисторов в цепи коллектора.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 21:33
На этой схеме это R6, а R8 обычно вообще не ставят. Я имел ввиду тогда, что с коллектора, в смысле током с коллектора на базу и через резистор на землю. И кстати, как думаете? помехозащитный дроссель на практике нужен? или его просто так "на всякий случай" рисуют на схемах?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 22:24
sanek0
Возможно, мы с Вами говорим о разных лампах. Хорошо бы схему увидеть.
Что касается тока коллектор-ваза, то он начинает течь, когда транзистору уже настал кирдык. Обычно замена всех вышедших из строя деталей решает проблему и лампа работает до естественной смерти от старости. Если неисправность повторилась, то нужно проверить и конденсаторы, возможно один из них периодически пробивается. Их можно проверить источником на 400 Вольт, конечно предварительно выпаяв.
Необходимость в дросселе, думаю, зависит от схемы и конкретных элементов. В этих лампах нет ничего лишнего. При массовом производстве, каждая копеечная деталь вылетает в тысячи долларов убытков.
В вышеприведённой схеме, дроссель, с одной стороны является частью П-образного фильтра, образованного элементами C0, L0, C6, C4, а с другой стороны, некой резонансной цепью, образованной элементами L0, VT1, VT2, L5 и т.д. Резонансные свойства этой цепи хорошо проявляются, когда пытаешься изменить параметры дросселя или менять нагрузку. Для чего она нужна – точно не знаю. Возможно, это результат изысканий в области увеличения надёжности лампы и снижения косинуса φ до требований ГОСТ-а конкретных стран.
Скажется ли отсутствие дросселя на работе лампы?
Работать будет, но насколько надёжно, это вопрос. В некоторой степени дроссель снижает скорость нарастания тока в ключах. Если стоят самые хилые транзисторы в корпусах TO-92, то, наверное, надёжность снизится значительно.
Что касается использования этой схемы для других целей, то, удалив дроссель, мне удалось снизить ток ХХ в схеме, рассчитанной на нагрузку около 40 Ватт. Но, в схеме были установлены крупные транзисторы.
