Текущее время: 20 июн 2026, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 02:38
А на наш техэтаж кто-то занёс штук 5 кинескопов от старых телевизоров. :( Ещё разложил их ровненько в ряд. Хоть бы кто их стырил, ан нет, уже лет двадцать там торчат никем не тронутые.
А у вас значит бывшие в употреблении унитазы заносят? :bad:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 12:03
Deucalion
Обычное дело, но ведь прощения попросила. Лично я все делал у себя в доме бесплатно, только на материал брал деньги, но это копейки. Мало кто понял, что они сэкономили тысяч 5000 евро домовых денег на освещении, но мне и моего внутреннего понимания достаточно. А я стал делать, когда сам посчитал во сколько это может вылиться дому.
Последний раз редактировалось qza 13 дек 2020, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 16:44
У меня в сарае много лет лежал рекордный кинескоп. У него был какой-то невероятный ток катодов (более 3мА на катод), поэтому мне его было жалко куда-то устанавливать. Себе тоже было нельзя, так как у меня все ТВ были на 54см, а он был на 61 см. Наз. сам не ам и другому не дам. :) Пришлось выбросить. Правда я его потроха в ролик вставил (ссылка с привязкой ко времени)>>>
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 17:00
А у меня еще остался тв 51см, горизонт, когла то покупал по талонам, жалко выкинуть. Люди не знали, что только в 51 импортные кинескопы ставят, хитачи по моему, и брали 63 см с советским. А этот наверняка еще пашет, хотя советская электроника там еще в его бытность пару раз ломалась, а кинескоп светил как зверь... деревянный, как тумбочка :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 01:05
Я тоже раньше жалел. А сейчас выбрасываю и часто довольно дорогие некогда вещи. Освобождаю место для материалов, который сейчас в розницу негде купить. Например кусок металла или трубки. Сейчас всё только оптом и на базах. Вот на днях нашёл рядом с домом хоккей игрушечный. Надёргал их него стальных прутиков диаметром 4мм с гальваническим покрытием. Купить можно только шпильки по метру длинной, но они китайские хилые с неполной резьбой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:58
Добрый день! Как поживаете, бодры и сильны?
Я думаю, что вам будет интересно узнать, что один из плафонов с датчиком движения установленный на первом этаже, после одного года работы, вышел из строя (реле не цокает). Это произошло после чего датчик проработал достаточно долгое время в пограничном режиме страбатывания фоторезистора, который запрещает или позволяет лампе освещения включаться. При определённом уровне освещённости на улице, датчик движения работал на границе срабатывания фоторезистора и лампа освещения часто вместо нормального однократного включения или однократного выключения, выдавала автоматную очередь включения или выключения, типа: тр-тр-тр-тр-тр ... Всё собирался поставить переменник фоторезистора в положение "день", да постоянно занятый был. Вот из-за такого тр-тр-тр-тр-тр ... , реле наверное и гигнулось. Корпус в котором находится вся электроника - пластмассовый неразборный, поэтому для того чтобы заменить реле, понадобится разрезать пластмассовый корпус.
В связи с этим, хочу вас спросить:
1) что вы думаете по этому поводу?
2) можно ли доработать схему, чтобы вместо реле поставить тиристор?
Датичик движения плюс кнопка.gif [ 26.6 Кб | Просмотров: 24746 ]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 15:22
1. Пока ничего не думаю, так как схему не видел. Но тр-тр-тр, это уменьшения постоянной времени датчика. Нужно смотреть электролитические конденсаторы. Скорее всего дело в мизерной утечке.
2. Лампу нужно через симистор включать (если не городить мост), а им придётся как-то управлять. По-хорошему, нужно двухполярное управление, хотя я помню КУ208-ым управлял через минус и это работало. Но не знаю, прокатит ли с любым симистором.
Это как? Его же как-то собрали. Может на защёлках, а может склеен.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:32
Корпус выглядел неразборным, но оказалось, что снизу у него есть болтики, которых не было видно, пока модуль был установлен на своём месте.
Я нашёл видео в ютубе как раз по ремонту такого светильника. Проблема та же - не срабатывает реле. В видео, парень заменил реле, и всё заработало. В светильнике производитель использует реле SHD-24VDC-F-A. Вам этот тип реле о чём-то говорит касательно надёжности? Дело в том что я слышал и о других случаях, когда в таких светильниках реле выходило из строя. Может быть этот тип реле и есть то самое слабое звено, которое производитель заложил, дабы сократить срок службы светильника и тем самым увеличить продажи? В видео, парень заменяет данное реле на реле взятого из датчика движения ДД 024 В -> HJR-3FF-S-H-24VDC.
[youtube2]https://www.youtube.com/watch?v=iX3lICu3TgE[/youtube2]
Постараюсь сегодня найти время и выложить схему датчика.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 18:06
Deucalion
Ресурс реле может снизиться, если для его срабатывания используется недостаточный ток. Но вообще гадание на кофейной гуще, к которому вы меня побуждаете, - не мой стиль. Схему изделия нашли? Это же серийное изделие. Я даже у нас где-то таки "летающие тарелки" видел.
Что касается этого типа реле, то это очень надёжные устройства. Например, они десятками лет исправно трудятся в стиральных машинах, где коммутируют огромные токи да ещё и управляют индуктивными нагрузками, что ещё труднее.
Слухи это как раз для диалога с тем маЙстером, который с Youtube. Ему комменты для движухи не помешают.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 00:13
Deucalion
Поискал схему в интернете достаточно упорно, но не нашёл. Может не там искаль?
Разобрал корпус и попытался срисовать схему с платы. Силовую часть осилил, но как дошло дело до операционных усилителях, то понял что не осилю, слишком сложно.
Что делать? Потратил кучю времени, а результата - ноль. :(
Поставлю слушать сингл "Солнце больше не взойдёт".
