Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 дек 2020, 02:38 |
А на наш техэтаж кто-то занёс штук 5 кинескопов от старых телевизоров.  Ещё разложил их ровненько в ряд. Хоть бы кто их стырил, ан нет, уже лет двадцать там торчат никем не тронутые. А у вас значит бывшие в употреблении унитазы заносят?
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 дек 2020, 12:03 |
Deucalion Обычное дело, но ведь прощения попросила. Лично я все делал у себя в доме бесплатно, только на материал брал деньги, но это копейки. Мало кто понял, что они сэкономили тысяч 5000 евро домовых денег на освещении, но мне и моего внутреннего понимания достаточно. А я стал делать, когда сам посчитал во сколько это может вылиться дому.
Последний раз редактировалось qza 13 дек 2020, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 дек 2020, 16:44 |
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 13 дек 2020, 17:00 |
IuriiА у меня еще остался тв 51см, горизонт, когла то покупал по талонам, жалко выкинуть. Люди не знали, что только в 51 импортные кинескопы ставят, хитачи по моему, и брали 63 см с советским. А этот наверняка еще пашет, хотя советская электроника там еще в его бытность пару раз ломалась, а кинескоп светил как зверь... деревянный, как тумбочка
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 14 дек 2020, 01:05 |
qza Я тоже раньше жалел. А сейчас выбрасываю и часто довольно дорогие некогда вещи. Освобождаю место для материалов, который сейчас в розницу негде купить. Например кусок металла или трубки. Сейчас всё только оптом и на базах. Вот на днях нашёл рядом с домом хоккей игрушечный. Надёргал их него стальных прутиков диаметром 4мм с гальваническим покрытием. Купить можно только шпильки по метру длинной, но они китайские хилые с неполной резьбой.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 30 мар 2021, 14:58 |
Добрый день! Как поживаете, бодры и сильны? Я думаю, что вам будет интересно узнать, что один из плафонов с датчиком движения установленный на первом этаже, после одного года работы, вышел из строя (реле не цокает). Это произошло после чего датчик проработал достаточно долгое время в пограничном режиме страбатывания фоторезистора, который запрещает или позволяет лампе освещения включаться. При определённом уровне освещённости на улице, датчик движения работал на границе срабатывания фоторезистора и лампа освещения часто вместо нормального однократного включения или однократного выключения, выдавала автоматную очередь включения или выключения, типа: тр-тр-тр-тр-тр ... Всё собирался поставить переменник фоторезистора в положение "день", да постоянно занятый был. Вот из-за такого тр-тр-тр-тр-тр ... , реле наверное и гигнулось. Корпус в котором находится вся электроника - пластмассовый неразборный, поэтому для того чтобы заменить реле, понадобится разрезать пластмассовый корпус.
В связи с этим, хочу вас спросить: 1) что вы думаете по этому поводу? 2) можно ли доработать схему, чтобы вместо реле поставить тиристор?
Датичик движения плюс кнопка.gif [ 26.6 Кб | Просмотров: 24801 ]
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 30 мар 2021, 15:22 |
Deucalion писал(а): 1) что вы думаете по этому поводу? 2) можно ли доработать схему, чтобы вместо реле поставить тиристор? 1. Пока ничего не думаю, так как схему не видел. Но тр-тр-тр, это уменьшения постоянной времени датчика. Нужно смотреть электролитические конденсаторы. Скорее всего дело в мизерной утечке. 2. Лампу нужно через симистор включать (если не городить мост), а им придётся как-то управлять. По-хорошему, нужно двухполярное управление, хотя я помню КУ208-ым управлял через минус и это работало. Но не знаю, прокатит ли с любым симистором. Цитата: Корпус в котором находится вся электроника - пластмассовый неразборный Это как? Его же как-то собрали. Может на защёлках, а может склеен.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 30 мар 2021, 17:32 |
Цитата: Корпус в котором находится вся электроника - пластмассовый неразборный Цитата: Это как? Его же как-то собрали. Может на защёлках, а может склеен. Корпус выглядел неразборным, но оказалось, что снизу у него есть болтики, которых не было видно, пока модуль был установлен на своём месте. Я нашёл видео в ютубе как раз по ремонту такого светильника. Проблема та же - не срабатывает реле. В видео, парень заменил реле, и всё заработало. В светильнике производитель использует реле SHD-24VDC-F-A. Вам этот тип реле о чём-то говорит касательно надёжности? Дело в том что я слышал и о других случаях, когда в таких светильниках реле выходило из строя. Может быть этот тип реле и есть то самое слабое звено, которое производитель заложил, дабы сократить срок службы светильника и тем самым увеличить продажи? В видео, парень заменяет данное реле на реле взятого из датчика движения ДД 024 В -> HJR-3FF-S-H-24VDC. [youtube2]https://www.youtube.com/watch?v=iX3lICu3TgE[/youtube2] Постараюсь сегодня найти время и выложить схему датчика.
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 30 мар 2021, 18:06 |
DeucalionРесурс реле может снизиться, если для его срабатывания используется недостаточный ток. Но вообще гадание на кофейной гуще, к которому вы меня побуждаете, - не мой стиль. Схему изделия нашли? Это же серийное изделие. Я даже у нас где-то таки "летающие тарелки" видел. Цитата: Вам этот тип реле о чём-то говорит касательно надёжности? Что касается этого типа реле, то это очень надёжные устройства. Например, они десятками лет исправно трудятся в стиральных машинах, где коммутируют огромные токи да ещё и управляют индуктивными нагрузками, что ещё труднее. Deucalion писал(а): Дело в том что я слышал и о других случаях, когда в таких светильниках реле выходило из строя. Может быть этот тип реле и есть то самое слабое звено, которое производитель заложил, дабы сократить срок службы светильника и тем самым увеличить продажи? Слухи это как раз для диалога с тем маЙстером, который с Youtube. Ему комменты для движухи не помешают.
Deucalion
Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение Добавлено: 01 апр 2021, 00:13 |
Iurii писал(а): Deucalion Схему изделия нашли? Это же серийное изделие.
Поискал схему в интернете достаточно упорно, но не нашёл. Может не там искаль? Разобрал корпус и попытался срисовать схему с платы. Силовую часть осилил, но как дошло дело до операционных усилителях, то понял что не осилю, слишком сложно. Что делать? Потратил кучю времени, а результата - ноль. Поставлю слушать сингл "Солнце больше не взойдёт".
