rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 19:45 |
Paluch Iurii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно...
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 20:02 |
ДмитрийУфЕрёМощности в каком диапазоне пытаетесь получать в резонансе, радиоволн? Здесь речь может идти о ГГц: http://www.popmech.ru/science/12355-ene ... mira/#fullПервыми успеха добились Кристофер Уилсон и его коллеги по Технологическому университету Чалмерса в шведском городе Гетеборге вместе с коллегами из Австралии и Японии. «Овеществление» виртуальных фотонов происходило около волновода из алюминия, подключенного к сверхпроводящему квантовому интерферометру (два джозефсоновских туннельных перехода, параллельно соединенных в замкнутый контур). Экспериментаторы изменяли индуктивность этого контура, пропуская через него магнитный поток, осциллирующий с частотой порядка 11 ГГц. Колебания индуктивности сказывались на электрической длине волновода, которая осциллировала с вполне релятивистской скоростью (около четверти скорости распространения электромагнитных волн в волноводе, которая примерно равнялась 40% скорости света в вакууме). Волновод, как и ожидалось, излучал фотоны, извлеченные из вакуумных флуктуаций. Спектр этого излучения соответствовал теоретическим предсказаниям.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 21:28 |
Iurii писал(а): Если что-то путное получится, отчитаюсь. Перед "другом" бизнесменом?
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 22:42 |
qza:I urii говорил про аккумуляцию энергии, а это возможно, в отличие от её производства... если нет потерь или трат энергии, то резонанс работает вечно...Непонятно, что вы говорите - чем отличается "аккумулировать" и "производить" энергию? Пока ее не получишь, ее и не с аккумулируешь!
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 июл 2016, 23:06 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 18 июл 2016, 02:16 |
Paluch Аккумулировать это сохранять и хранить без потерь как можно дольше. Например, в движении планет по орбите сохранено определенное количество энергии...
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 18 июл 2016, 12:32 |
Если отойти от эйфории КПД>100 у реактора ХЯС на кавитационной мембране, то с точки зрения безопасности, имеет ли резон использовать эту технологию дома??? Я от своего кавитационного УЗ нагревателя с КПД~4 чувствовал то же самое ощущение, что и находясь на вершине гранитной горы. Ощущение такое, что паришь, через тебя идёт поток слабой радиации, и атомы в теле ионизируются, ты ощущаешь прямо телом слабое электричество. Насколько мне известно, то Дудышев умер в этом году, и у него были боли, значит это рак. Валери из Одессы всего неделю погонял установку с трансмутацией элементов (у него кислород переходил в серу, а перекись водорода в аргон) и тоже вскоре умер от рака, перенеся 4 операции. Бажутов на своей установке ХЯС всё позакрывал экранами из оргстекла, прямо говорит -"Прёт радиация!" https://www.youtube.com/watch?v=qdgjxrdd5v0На мой взгляд эта технология реактора ХЯС с кавитационной мембраной подходит только для малых размеров, одна отопительная батарея - один миниреактор. Больших размеров не выдержат материалы. Но ни одна служба не пропустит по безопасности из за радиации. Даже по самым слабым прикидкам набегает 0,001 Кюри, а это на 5 порядков выше допустимых норм проживания 200-400 Бк. Придётся переписывать нормы и готовить специалистов по обслуживанию. Ох и наживутся на этом контролирующие органы... Либо надо снижать КПД до 400% как это делает природа при нагреве крови в сердце. Тогда уровень рентгеновского излучения 1-5 КэВ будет в районе 2000-4000 Бк, что существует в горных селениях, а там как известно живут долгожители, их стимулирует слабая радиация, как радоновые ванны. Тогда спрашивается, зачем связываться с ХЯС, если такой КПД 400% дают пельтье элементы и тепловые насосы? А выносить подальше от жилья миниреакторы ХЯС на кавитационной мембране и делать сборки из 1000 шт миниреакторов и каждый со своим блоком питания - целая морока, никто заморачиваться не будет. Вывод: от кавитационных мембран придётся отказываться и делать большой реактор ХЯС на холодном электричестве от трансформатора Тесла для запуска прямой трансмутации вещества, в котором происходит электрический разряд холодного электричества. P.S. И как это я "угадал" с беккерелями? И Бажутов подтвердил это на 31 мин 15 сек. Талант не пропьёшь... Там зависимость в кубе от интенсивности процесса получается. Фигово, что нейтроны там летят! Поэтому защита из оргстекла 25 мм. Камень, металлические ножницы и бумага для нейтронов не преграда, остаётся только органика.
types_radiotion.png [ 40.75 Кб | Просмотров: 54850 ]
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 19 июл 2016, 01:51 |
Iurii не подскажете,alexsvc куда делся? забанился или не заходит?
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 19 июл 2016, 13:15 |
ДмитрийУфЕрёК сожалению, это пожилые люди, которые страдают разными болезнями по законам природы, делать из их болезни далеко идущие выводу глупо. Тепловой насос дает КПД в соответствие с ЗСЭ, если вы даже это понять не в состоянии, то о чем ту говорить...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 19 июл 2016, 14:10 |
